tomaszz226 0 Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 (edytowane) Witam. Czy ktoś z was miał podobny problem ?? Po przejechaniu około 50 km i jazdy z 3 km w korku lub dlugim podjezdzie do swiatel szarpie przy ruszaniu z jedynki i po rozbujaniu go na autostradzie czuć drgania( jakby jechało się po koleinach lub felgi były kwadratowe ☺) dodam tylko że dzieje się to na cieply silniku, na zimnym pracuje idealnie zero drgań, super przyspiesza nie trzęsie buda. Dodam tylko że mam do wymiany dwa górne wahacze z przodu i jestem po wymianie sworzni dolnych. A4 b8 2.0 CR 170KM Edytowane 10 Grudnia 2017 przez tomaszz226 Zmiana tekstu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedenastka 3 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 a jaki przebieg w km ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomaszz226 0 Opublikowano 12 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2017 247000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ronnie77 0 Opublikowano 21 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2018 Mam podobne objawy na ciepłym silniku przy przebiegu 220k. Wyminiałem dwumas+sprzęgło+docisk (sachs) przy 170k, także trudno mi uwierzyć, że dwumas ponownie pada. Też mam przednie górne wachacze do wymiany. Szukam pomysły na rozwiązanie dolegliwości? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lastk 3 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 Nie zapomnijcie zerknać na poduszki silnika i wymiane plynu hamulcowego + w wysprzęgliku + odpowietrzenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rlabel 1 Opublikowano 22 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2018 CAGA 2008R 2.0 TDI 170KM MANUAL 260 TYS KM Autko na krótkich dystansach mniej, generalnie auto szarpie i drga jak się rozgrzeje, albo gdy często ruszam w mieście, czyli często używam sprzęgła. Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła dwumasy (sachsa 4,5tys zł) problem ustał na 2-3 tys. km, potem zaczęło sporadycznie, pojechałem na sprawdzenie i reklamacje, uznali dwie poduszki więc wymienione (lemforder tysiąc zł) , dostałem stare od jednej mocowanie urwane, nie mam pojęcia czy podczas demontażu bo i tak prawdy się nie dowiem... z 400 km nawet nie drgało. Mam wrażenie, że jak te auto jest już na podnośniku coś tam się przestawia i chwilowo nie szarpie ;p Teraz wróciło, staram się ruszać, żeby nie drgało troszkę z wyższych obrotów jest to irytujące i zaraz martwisz się czy na następnych światłach ci szarpnie Miałem zakładać temat, ale widzę sporo ludzi boryka się z tym problem, więc ten typ tak ma. Nie inwestuję więcej, będę naprawiał jak coś padnie dopiero, oczywiście jeździłem do innych mechaników, tłumaczyli mi o nie poprawnym montażu, że trzeba mieć jakiś sprzęcik do tego itd. Ale jestem na 100 procent pewien, że u mnie znów dwumas padł, który ma przejechane z 18tys km. Ale firma, w której naprawiałem ucieka od tematu reklamacji z sachsa, bo to wojna z wiatrakami a koszt zdjęcia skrzyni 500zł za każym razem ;)... jak byłem u nich klientowi tarcza sprzęgła się posypała po 500km, sachs odpisał "nie właściwa eksploatacja samochodu przegrzanie itd." i nie uznali facetowi reklamacji. Autko naprawdę mam doinwestowane, sam ściągałem od dziadka z Niemiec, zero błędów VCDS ,wszystkie rolki paski na przodzie wymienione, olej i filtry co 8 tys, , raz się tylko pomyliłem przy tankowaniu i zalałem go zwykłym ON , dobrze że do pracy śmigam lagunką z 96 r w gazie, 300 tys nalotu nawet nie szarpie . Pozdro będę obserwował temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
