A4 B5 LIFT- wybrzuszenie deski rozdzielczej
Witam, ostatnio zauważyłem że przy prawym słupku przedniej szyby odstaje deska rozdzielcza, jest takie wybrzuszenie. Chciałem się zapytać czy to normalne czy coś się tam dzieje? Jeśli to drugie to jak to naprawić? Nie będzie to odłaziło dalej? Próbowałem docisnąć to miejsce, da się przycisnąć ale zaraz wraca do tego położenia, zrobiłem foto tego wybrzuszenia:
Edytowane przez Przemek.1997
Mam ten sam problem... Podpinam się do pytania;)
Nie chcę być złym prorokiem, ale musisz się liczyć z tym, że problem będzie się pogłębiał. U mnie deska odkleiła się przy słupkach, szybie i kratce nawiewu. Spróbuj podkleić. Poniżej masz link do tematu na forum.
https://a4-klub.pl/topic/7591-b5-przyklejanie-odstającej-tapicerki-deski-rozdzielczej/?tab=comments#comment-103055
Ahaa... Super... Ale widzę że nie tylko ja mam z tym problem. Cóż, na razie to mnie jeszcze tak nie drażni jak nie zwracam na to uwagi... A Ty czym to kleiłeś?
Kiedyś ktoś opisywał na forum ten problem jest dość powszechny. W Twoim przypadku dopiero się pojawił, więc kropelka powinna wystarczyć.
Jeszcze nie kleiłem u siebie. Planuję to zrobić jak będzie ciepło. Wtedy i klej powinien szybciej złapać. Problem w tym, że w moim przypadku na jednej tubce kropelki się nie skończy (oba słupki, kratka środkowa i po całej długości przy szybie). Pewnie będę musiał kupić całe pudełko :grin:  ewentualnie jak znajdę deskę w dobrym stanie i w niewielkich pieniądzach to po prostu ją wymienię. Kto wie, czy nie będzie to tańsze rozwiązanie...
Ok rozumiem, ja też pewnie dopiero na cieple się za to wezmę, dzięki za pomoc :)
Melduję, że w przedlifcie to samo.
