Automatyczne,mechaniczne otwieranie klapy bagażnika
Witam Panowie. Czy ktoś z Was montował siłowniki ze sprężynami w klapie bagażnika? Lub same sprężyny? Przycisk otwarcia klapy z kluczyka powoduje samoczynne podniesienie klapy do góry.
http://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b8-i7061904915.html
Sporo osób na forum to montowało, ja również. Przy dodatnich temperaturach działa tak jak powinno natomiast przy ujemnych siłowniki słabną i nie są w stanie podnieść klapy ale sprężynki ładnie odpychają na około 30 cm i w takiej pozycji siłowniki ją utrzymują więc spokojnie można otworzyć dalej klapę popychając za plastik od wewnętrznej strony.
Montowałeś komplet/siłownik+sprężyna/ czy same sprężyny? Zastanawiam się nad założeniem samych sprężyn w kolorze niebieskim. Są mocniejsze.
Kupowałem komplet, czyli siłowniki z tymi niebieskimi sprężynami.
  • 4 tygodnie później...
................. podbijam , ktoś wie jaki wymiar tych niebieskich spręźyn ogarnie temat ?
przyłączam sie do pytania czy któraś z tych spręzyn podejdzie do oryginalnych siłowników??
https://allegro.pl/uzytkownik/EUROAUTO-ZBYT2/klapy-bagaznika-silowniki-254553?order=m
Edytowane przez wielik
Do zamienników kupiłem Automatyczne otwieranie bagażnika sprężyna 19 x 38 (7017068302)  jak próbowałem do oryginalnych siłowników to jest tam na pewno  za ciasno.
Czyli sprężyna musi być krótsza.
oryginalny silownik bez problemu sie da rozebrac ?
Nie rozebrać tylko odkręcić trzeba zakończenie siłownika dobrymi kombinerkami.
3 godziny temu, Axel1 napisał:
Do zamienników kupiłem Automatyczne otwieranie bagażnika sprężyna 19 x 38 (7017068302)  jak próbowałem do oryginalnych siłowników to jest tam na pewno  za  powinno być 19x32.
Do oryginałów powinno być 19x32 /chyba/:)
Edytowane przez Andrzejx
ja mam polskie siłowniki KROSNO + niebieskie 38x19 i jest ok, klapa sama się otwiera wszystko idealnie pasuje
Siłowniki mam dobre więc wolałbym zamontować do oryginalnych same sprężyny.  Potrzebuję potwierdzenia informacji czy niebieska sprężyna 19x 32 pasuje i będzie to działało jak należy.
W poprzednim poście zrobiłem błąd pisząc 19x32:facepalm:. Przepraszam. Powinno być 19x38:).
przeciez kolega Axel1   napisał ze nie pasują do oryginalnych..
Pisałem wcześniej do firmy która na alledrogo sprzedaje sprężyny do otwierania klapy. Podałem model auta i napisali że 19x38. Montują na siłowniki albo razem ze swoimi siłownikami sprzedają komplet.
Dołączam się do pytania czy do a4 b7 sedana też można zamontować takie sprężyny jak 19-38 i będą pasować i co najważniejsze działać
Tu jest mowa o B8!
U mnie w B8 avant  zamontowalem  sprężyny niebieskie 19x38 w siłowniki Krosno i klapa odskakuje  porządnie  ale nie podnosi całkowicie tylko do połowy (najprawdopodobniej  przez zbyt słabe siłowniki CHYBA 540N i temp  na minusie)  są niestety  minusy bo klapę zamyka się dość ciężko i klapa lekko odstaje..
Potwierdzam to co kolega napisał - dokładnie tak to się zachowuje. Na samym początku trochę ciężko się zamyka klapę ale z czasem sprężyny się wyrabiają. Dla mnie jest OK i zakup uważam za w pełni udany.
Edytowane przez bladzio1
Zrobiło się cieplej i moje siłowniki podnoszą klapę bez problemu  jakby komuś to było potrzebne na przyszłość.
