Błąd-zbyt wysokie ciśnienie doładowania
Witam.
W mojej audi rozłącza mi turbo.Pokazuje błąd o treści(za wysokie cisnienie doładowania)i odcina turbo,które jest po regeneracji.Obecnie auto jest na warsztacie.Turbo było wymontowane i sprawdzane.Podobno wszystko okej. Czujnik N75 tez. Był załozony nowy.Nic to nie dało.Auto stoi juz trzeci dzień.Nie wiedza o co chodzi.Proszę o pomoc
Podaj kod błedu z vaga, do tego logi dynamiczne by się przydały.
kod błed
kod błedu-564
Przekroczenie dopuszczalnej granicy(stan przeciazenia)
Jakie oznaczenie silnika? aeb? bez logów chyba nuie da rady nic podpowiedzieć.
BLB DZISIAJ AUTO ODBIORE.PODŁACZE VAGA I PODAM LOGI
Wracam do tematu.Auto odebrałem od mechanika podobno gruszka była uszkodzona i nie było juz przeładowania.Przez tydzien jazdy nic sie nie dział,a po tyg. problem powrócił...
Proszę napisz czy auto po Chiptuningu.
Miałem podobny przypadek po wymianie oryginalnego turbo na tanie regenerowane.
Musiałem zrobić korektę, wg tunera wnętrzności regenerowanego turbo były lżejsze od oryginału=mniejszy moment bezwładności i za mocno wstawało powodując przeładowanie.
