Pedal hamulca wpada przy odpalonym.
Wcześniej nie zwracałem na to uwagi czy hamulec wpada do końca czy nie. Okazało się na badaniu technicznym jak musiałem dłużej przytrzymać hamulec . Kupiłem urządzenie do odpowietrzania hamulców. Operacje robiłem z nowym płynem dot 4 na wyłączonym zapłonie. Począwszy od lewego przedniego koła. Później LP. Później LT. Później PT. Bo podobno przy systemie z ABS tak to się odbywa.  Po odesaaniu starego płynu tak że układ został zalany nowym ale nie dopuszczając do zapowietrzenia. Wciskając hamulec bez zaplonu jest twardy. Natomiast gdy odpale auto to wpada do końca. Czy to znaczy że servo padło?
