duffy 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Pacjent C7 2.0 TDI ULTRA CNHA S-TRONIC Sprawa wygląda tak, wsiadam do auta ( zimne, np po przestanej nocy), odpalam skrzynia na D i delikatnie puszczam hamulec auto szarpie, skacze 2-3 razy tak jakbym w manualu nieumiejętnie puszczał sprzeglo. Na R podobnie chociaż wydaje się że mniej. Z podwórka muszę wyjeżdżać na 3 razy, najpierw do przodu, do tyłu i znowu do przodu i przy tych 3 startach zawsze szarpnie. Na skrzyżowaniu po 400m jest już wszystko ok, auto rusza płynnie bez żadnych zastrzeżeń. Wszystkie zmiany biegów, redukcje zmiana D-R-P-N bez zastrzeżeń. Manualna zmiana tak samo. Biegów nie przeciąga, zmienia od ręki wszystko gladziutko. Olej w skrzyni wymieniony 20k km wcześniej. Auto jak na 190km lata jak trzeba ...... Zmieniona dwumasa bo się odzywała ale miałem nadzieję że pomoże to też na to szarpanie, niestety. Zmieniony filtr paliwa, zmieniony czujnik temp chłodziwa. Brak poprawy Wtryski w normie, nawet bardzo ładne korekcje. Błędów brak jakichkolwiek...... Rozrząd nowy. Objawów nie ma również kiedy temperatura na zewnątrz jest wyzsza niż 5-6*C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Moze cos zj**... z wymiana oleju w skrzyni, bo to ewidentny objaw skrzyni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 2 minuty temu, bigjasiu napisał: Moze cos zj**... z wymiana oleju w skrzyni, bo to ewidentny objaw skrzyni Potrafisz mi to wyjasnic w jaki sposób jest to zależne od temperatury czy to silnika czy panującej aktualnie na dworze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Gęstość oleju, jezeli 20 tyś km tem miales wymieniony olej, domniemiewam ze w okresie letnim, teraz na zimnym olej jest gestszy i hydraulika fiksuje... ale to sa tylko moje przypuszczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) 12 minut temu, bigjasiu napisał: Gęstość oleju, jezeli 20 tyś km tem miales wymieniony olej, domniemiewam ze w okresie letnim, teraz na zimnym olej jest gestszy i hydraulika fiksuje... ale to sa tylko moje przypuszczenia Ale czy to możliwe że po 300-400 m jest już na tyle rozgrzany że problem znika? Wydaje mi się że skrzynia wrzuca bieg już w momencie kiedy przestaniesz wybierak na D czy R I w tej chwili nie ma żadnych szarpniec. Edytowane 19 Grudnia 2017 przez duffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Moja subiektywna ocena TAK, pamietasz, albo masz kwity jaki olej byl lany? A po drugie, jak samochod jest cieply, idziesz do sklepu i po ok 1h wracasz i jedziesz jest wszystko OK!? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Auto mam od 2 miesięcy, poprzednia zmiana była w aso w niemczech Z zachowaniem zalecanego przebiegu. Filtr wymieniony również. Auto dopóki nie wystygnie zupełnie, nie sprawia problemu. Edytowane 19 Grudnia 2017 przez duffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bigjasiu 2 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Dalej podtrzymuje swoja TEZE!!! w dsg wymiana oleju jest banalnie prosta, na Youtube jest mase filmikow jak to zrobić, chyba ze ktos ma inny pomysl... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Zadzwon do bartka on Ci podpowie a jak masz do niego blisko to podjedz... jak dla mnie to skrzynia... ta wyniana w serwisie to pewniak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) 4 minuty temu, amaradaar napisał: Zadzwon do bartka on Ci podpowie a jak masz do niego blisko to podjedz... jak dla mnie to skrzynia... ta wyniana w serwisie to pewniak ?? Wszystkie naprawy i serwisy zapisane w historii pokrywają się ze stanem faktycznym więc myślę że pewna. Jakiś namiar na Bartka? Edytowane 19 Grudnia 2017 przez duffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselchip_ 4 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 Masz napęd quatrro że masz s-tronica ? filtry w skrzyni wymienione oba? objaw na uszkodzenie zaworu ciśnienia w płycie mechatroniki potrzebne by było info jaki masz soft w skrzyni bo te najnowsze od 012 w góre potrafiły robić takie cuda...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 (edytowane) Nie mam quattro, ultra byla/jest spinana z s-troniciem. Auto z 2014r, Gdzie sprawdzę wersję softu? Czy mam rozumieć że może to być tylko jego wina? Co do filtrów nie mam pojęcia, nie ja to robiłem, miałem nadzieję że rok jazdy przede mną zanim czeka mnie serwis olejowy skrzyni. Edytowane 19 Grudnia 2017 przez duffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dieselchip_ 4 Opublikowano 19 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2017 identyfikacje softu zrobisz sprzętem diagnostycznym jak np.vcds ,jak bym zrobił serwis skrzyni... i pamiętaj są dwa filtry oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
amaradaar 5 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 11 godzin temu, duffy napisał: Wszystkie naprawy i serwisy zapisane w historii pokrywają się ze stanem faktycznym więc myślę że pewna. Jakiś namiar na Bartka? Kolega o nicku Bart-S Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
duffy 1 Opublikowano 20 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2017 (edytowane) 14 godzin temu, dieselchip_ napisał: objaw na uszkodzenie zaworu ciśnienia w płycie mechatroniki Po rozmowie z serwisem skrzyń biegów podejrzenie również padło na te zawory. Auto na dwa trzy dni do nich i jeśli to co zrobią nie pomoże to nie liczą za to kasy. Podobno były już takie przypadki. W przypadku wyeliminowania usterki kwota i tak do przyjęcia. Auto po nowym roku odstawiam. Mam nadzieję że będzie ok. W innej firmie padło od razu ze sprzęgła za 4000 i robota drugie tyle. Dziękuję za tą kasę pogodze się z ręczna zmiana biegów i wrzucę sobie manualna skrzynie. Edytowane 20 Grudnia 2017 przez duffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody020 13 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2017 Ja na poczatku zaczolbym od wgrania ewentualnego nowego softu- jezeli jest, jak nie to, moze zakup zestaw naprawczy dla tej skrzyni, koszt okolo 1600 pln (ja to u siebie robilem i wszystkie niepokojace objawy zniknęły, jest watek o stronic, tam masz dokladnie opisane co ja robilem u siebie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A-rek 22 Opublikowano 7 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2018 W dniu 20.12.2017 o 13:45, duffy napisał: Auto po nowym roku odstawiam. No i co ze skrzynią Duffy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaiserman 1 Opublikowano 11 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Witam Planuje zakup albo a4b8 lift 2.0 CNHA manulna skrzynia qattro albo własnie a6c7 2.0 CNHA ale wtedy tylko jest automat i jak czy udało się problem rozwiązać może został zastosowany zestaw naprawczy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
