piotrekekm Opublikowano 24 Grudnia 2017 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Witam. Przeglądałem rożne tematy ale nie wyczytałem jasnej odpowiedzi. Sytuacja wygląda tak. W sumie to napiszę co mi się dzisiaj przytrafiło. Wyjeżdżałem na wigilię do rodzinki więc wiadomo trzeba było załadować cały bagażnik. Odkąd pamiętam w 90% prób musiałem otwierać bagażnik wsadzając kluczyk bo naciskając przycisk na klapie słychać jakieś próby otwierania ale chyba za słabe (nie wiem jak to nazwać) i bagażnik nie chciał się otwierać. Otwarłem bagażnik przekręcając kluczyk w lewo i naciskając przycisk i jakoś się udało. Pojechałem do rodzinki wysiadam oczywiście próba otwarcia bez kluczyka nie powiodła się. Wsadziłem kluczyk przekręcam i nic.... Popróbowałem kilka razy i nic. Nie chciałem się już denerwować przed wigilią więc położyłem kanapę z tyłu i wyciągnąłem wszystko. Kilka godzin później po wigilii idąc do samochodu pomyślałem, że wsadzę kluczyk i spróbuję otworzyć. I jakoś się udało... Co mam do wymiany ? Taki siłownik :http://allegro.pl/silownik-zamka-klapy-tylnej-tyl-audi-a2-a4-b6-b7-i7068280134.html Czy coś innego ?
izol84 Opublikowano 24 Grudnia 2017 Opublikowano 24 Grudnia 2017 (edytowane) W dniu 24.12.2017 o 21:33, piotrekekm napisał: Edytowane 30 Października 2021 przez izol84
piotrekekm Opublikowano 24 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 24 Grudnia 2017 u mnie słychać jak by klamka łapała zawsze tylko nie chce otworzyć mi klapy..
dziober Opublikowano 25 Grudnia 2017 Opublikowano 25 Grudnia 2017 U mnie wczoraj to samo. Siłownik siadł. Rozebralem cała tapicerkę i okazało się że siłownik raz działa a raz nie. Blokuje się przy próbie zamknięcia bagażnika. Na allegro są dostępne zamienniki za 37 zł i przesyłka. Można dojść po numerach OEM 489962115
piotrekekm Opublikowano 28 Grudnia 2017 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2017 Dopiero po nowym roku zacznę grzebać więc może jeszcze się ktoś wypowie ? Zamawiać siłownik ?
dziober Opublikowano 28 Grudnia 2017 Opublikowano 28 Grudnia 2017 B 3 minuty temu, piotrekekm napisał: Dopiero po nowym roku zacznę grzebać więc może jeszcze się ktoś wypowie ? Zamawiać siłownik ? Jak jest brak reakcji z jego strony nie ma innego wyjścia. Sprawdzić wypada czy do niego dochodzi prąd. Być może że sterownik mógł też paść
piotrekekm Opublikowano 11 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 11 Stycznia 2018 Wymieniony siłownik i klapa się otwiera elegancko. Powstał następny mały problem ale to inny temat
Raamboo Opublikowano 12 Stycznia 2018 Opublikowano 12 Stycznia 2018 No to przepłaciłeś. Domyślam się, że wystarczyło zmienić blaszkę w siłowniku. No ale to chwilka roboty. Jak komu wygodniej.
gonzalez09 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Pany nie bd wstawial nowego temu wiec sie podepne tutaj, nie moge otworzyc klapy (sedan), tzn z kluczyka nie otwierala sie odkad mam audiczke (2,5 roku) przycisk na klapie dzialal niestety od wczoraj odmowil posluszenstwa , z pilota sie otwiera za kazdym razem co musze wymienic ?? poddajcie jakies pomysly czy ta cala listwe wymieniac czy co
