Biały dym
Witam. Co może być przyczyną że Afn dymi na biało. Biały jak by gęsty dym . Tuż po odpaleniu tylko z rana w mroźne dni zaraz po około minucie dwóch leci z wydechu biały dym. Po przejechaniu około 500metrów lekko dodałem gazu tak na pół gwizdka. Też wydobywał się biały dym. Zjechałem na bok i już nic się nie wydobywa z wydechu czysto. Na postoju w tym czasie zrobił się ciemny asfalt jak by od pary . Jednak za dużo jak dla mnie Tego dymu . Jedno co wiem w kolektorze jest olej który puszcza turbo . Pod egr jest nawet olej potem sucho . Kiedyś tego problemu nie było . I czy to Jednak para wodna czy turbo ma przy ujemnej temp większą nieszczelność i tak się dzieje. Niech będzie tylko powyżej zera i objawu takiego nie ma. Auto odpala od strzała. Tutaj link z odpalania rano
Jeżeli temperatura jest na minusie to normalne zjawisko,sprawdzaj czy nie ubywa płynu i oleju jak nie ubywa to wszystko ok.
