1.9 tdi ahu dawka paliwa na zimnym
Witam was :) panowie mam pytanie dlaczego auto odpala dobrze na wysokiej dawce paliwa na nastawniku, a jak ustawie jak ma być to jest problem na zimnym motorze z odpaleniem??? czy to jest wina pompy wtryskowej ??? Czy to wina jakiegoś czujnika odpowiedzialnego za dawkę paliwa ??? Odpięcie czujnika temp wody nie pomaga.
Kolego ...dane  ustawień ogląda i podaje się na rozgrzanym silniku ..Minim. 80*C Podaj wartości dawki .kąta wtrysku Zobaczymy co masz ...
No ok a jaka w końcu ta dawka jest ? bo nic nie napisałeś a to też ma znaczenie . A świece żarowe masz sprawne ? Grzeją Ci ?
Teraz jest w okolicy 4mg sprawdzę dokładnie jak rozgrzeje auto dziś i zrobię logi statyczne , tak świece grzeją sprawdzałem i prąd tez dopływa sprawdzałem poprzez wpięcie się żarówki w obwód.
ps.Jakie jeszcze grupy logować statycznie żeby coś wykry c co jest nie tak ??
Podaj jeszcze napiecie z loga   0,01  z trzeciej kolumny na zgaszonym silniku  powinno tam być około 0,740V
Wiec tak napięcie na zgaszonym i rozgrzanym motorze w grupie 001 w kolumnie 3 wynosi 0.760V
oto log statyczny basic setings
http://vaglogger.apphb.com/log/5a491db810d6d2aeb83b3f22
a tu zwykły
http://vaglogger.apphb.com/log/5a491e4310d6d2aeb83b3f24
http://vaglogger.apphb.com/log/5a491e4210d6d2aeb83b3f23
Szczęśliwego Nowego Roku 2018
Dziękuję i wzajemnie życze ...
Hm powiem tak dawka nie jest zła .napięcie minimalnie większe kat ok ...  Pisałeś ..świece grzeją ściaganie wtyczki z czujnika nic nie daje ... .. pozostaje sprawdzenie czy sie nie zapowietrza , mozna jeszce dawkę zwiększyć w Twoim przypadku około 3,4 można dać  Tyle mi przychodzi do głowy ..Moze ktoś coś dorzuci jeszcze
Dawkę rozruchową też zwiększałem vagiem nic to nie daje ;( przekodowałem na automat i tez nic, tylko dlaczego jak ustawiona dawka wysoka na nastawniku to pali od kopa no ale nie równo pracuje motor i wolno opada z wysokich obrotów.
Jakby się zapowietrzał to tak sądze to po 2 czy 3 godzinach tez by hełtolił a on pali od strzała,  po nocy ma problem
Ja ustawił bym dawkę w okolicy 3,2-3,4 ale nastawnikiem bo Vagiem tyle nie ustawisz  i powinien silnik pracować ok
Cytuj
A jak ta dawka wysoka  była?
Tak ja tez nastawnikiem ustawiam dawkę, w tej chwili silnik pracuje idealnie  równiutko itp ale to odpalanie...
dodam ze im zimniej tm gorzej
