FIS nie działa.
Dwa dni temu jadąc samochodem zobaczyłem, że nagle zgasł mi wyświetlacz FIS między zegarami. Czytałem tu na forum podobne tematy ale najmłodsze są z 2016 roku. Czy to od razu oznaka spalonego wyświetlacza czy jest możliwość, że to jednak tylko jakiś bezpiecznik ?
Czytałem, że wymiana wyświetlacza to koszt około 800 zł co jest już "sporą" sumką... Czy to często usterka w tym modelu ?
Podpowie ktoś kto miał podobne problemy jak ugryźć temat ?
Mała aktualizacja tematu dla potomnych. Po około 5 dniach nie działania, FIS sam się naprawił (bez żadnej ingerencji) i działa bez problemu już drugi miesiąc także nie trzeba od razu się martwić naprawą. :)
Panowie, który bezpiecznik odpowiada za wyświetlacz w zegarach? Nie działał 3 dni, zaskoczył przez 1 dzień i znowu padł.
Edytowane przez Andrzejx
Wyświetlacz w zegarach niema bezpiecznika
To co jest pomiędzy? Nie ma żadnego zabezpieczenia?
bezpiecznik jest ale w zasilaniu całych zegarów i pewnie od kilku innych rzeczy, jeżeli sam wyświetlacz gaśnie to uwalony jest licznik
Na forum wyczytałem że można przełożyć sam wyświetlacz i w związku z tym chciał bym zapytać czy wyświetlacz może być od licznika z auta TFSI, lub Anglika TDI TFSI, i od automatycznej skrzyni?
Moje auto to TDI 2.0 manual i wyświetlacz mam w j.angielskim.
To ja dodam cos od siebie . Jadąc do domu zatrzymałem sie na chwile i zgasiłem samochód, po chwili wsiadłem, odpaliłem auto a tu zonk wyświetlacz fis cały biały można bylo tylko rozjaśnić i ściemnić nic więcej. Trochę sie wku.....  ale po dojechaniu na miejsce zgasiłem  auto , wyjąłem kluczyk i zamknąłem, po czym otwieram wkładam kluczyk i tu bach wszystko działa. Nie wiem czy jakiej biedy mogły sie zapisać bo nie mialem czasu tego sprawdzić. Taka to dziwna sytuacje mialem dzisiaj.
Po dwóch miesiącach niedziałania licznik zaskoczył. Temperatura przez noc była -2 i może to było powodem że odpalił. Mam wrażenie że gdzieś są "zimne luty". Zobaczę do wiosny, jak padnie, wymontuję i zaniosę do jakiegoś elektronika.
U mnie dokładnie tak samo, kilka tygodni nie działał aż przy kolejnym „odpaleniu”auta zaskoczył i działa na 100% tzn.wyświetla wszystkie linie, nie przygasa. Wydaje się że to problem z zasilaniem wyświetlacza ale dlaczego nie przygasa przy drganiach karoserii. FIS albo działa na 100% albo wcale.
Panowie, podpowie ktoś czy wyświetlacz z po lift będzie działał w przed lift?
Dowiedziałem się że będzie.
Jestem po świeżej naprawie wyświetlacza fis:decayed:. Cytuję elektronika "Odlutowałem płytkę i przylutowałem ponownie".
Na razie działa, okaże się w praniu:banan:
