225/40/18 zamiast 245/40/18
Czy ktoś w B8 kombi ma rozmiar 225/40/18 na lato? Bo trochę mi szeroki kapeć na lato przeszkadza (koleiny i ciężko ster się obraca). Dlatego zamiast 245/40/18 chcę kupić 225/40/18. Czy nic nie będzie ocierać/przeszkadzać itp? Felga oem 18' et 47
Załóż opony 225/45/18 jest to odpowiednik wysokości 245/40.
Jaką masz szerokość felgi ?
Zapewne 8 " to 225 w miarę dobrze zakryje rant .
Sam miałem u siebie 225/45 na przód a na tył 245/40 .
Opony 225/40/18 będą za niskie do b8
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Ja mam w b6 takie 225/40/18
I nie narzekam tylko jedyny minus że jest niska i trzeba uważać 5d577660a7c4ae6d2bf9e9a89fba6093.jpg
Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
W b8 są większe koła ,takie jak w a6 c6
Czemu opony 225/40/18  będą za niskie?  Przecież przy 245 profil jest właśnie 40
Edytowane przez Osta
To jest jakoś obliczane wysokość do szerokosci.
225/45 będzie miała prawie identyczna wysokość co 245/40.
Np.Na klapce masz kola 16cali 205/60 a 225/55
To 40, oznacza procent z szerokości, czyli wysokość opony stanowi 40% z 225mm (przy oponie 225/40/18).
A czy ktoś z Was jeździł/jeździ na 225/45/18 w B8 Avant? Nic nie obciera? Bo mam zawias 1BA (komfort). Czyl licznik nie będzie przekłamywał? Bo powinienem mieć 245/40/18 ale za szeroko jak dla mnie i bym wolał węższą oponę czyli 225/45/18  Albo 225/40/18
Pisałem Ci przecież że mialem u siebie 225/45 przód i 245/40 tył.
Nic nie obcieralo przy 245 to tym bardziej na 225. 225/45 to ta sama wysokosc opony co 245/40 Miałem fabrycznie zawieszenie 1ba a później włożyłem 1bl (miekkie ale -20)
Na jakie felgi chcesz założyć opony 225? Jeśli na 8j et47 to jak najbardziej możesz wkładać 225/45 ,jeśli na 8.5j to nie bardzo bo felga będzie odkryta,będzie naciąg opony
Tak 8J ET47.  W ogóle dziwne ceny tych opon bo 225/45/18 jest droższa od 245/40/18
Jakie masz teraz u siebie oponki?
B8 sprzedalem ,Teraz mam a6 c6 lift opony 17" 225/50
Dzięki za odp. Muszę się zastanowić co robić. Poprzednie oponki to były 245/40/18 i niby spoko ale wkurzało mnie te szarpanie kierownicy na nierównościach/koleinach plus hałas i auto nie było takie żwawe pomimo 170km.  Więc myślę nad 225/45/18 ale z drugiej strony 245 lepiej trzyma w zakrętach i lepiej wygląda taki szeroki kapeć na niskim profilu 40
Pany a opona 225/45/17 będzie dobra do b8? czy lepiej 225/50/17? felga 7.5 cala.
Do b8 wchodzą 17 " takie jak mam w c6 225/50
Mam właśnie 225/45/17 myślałem że takie same mają być co w b7.
W b8 są większe koła o 1" w porównaniu do poprzednich a4 ,W b9 już pewnie tak jak w c7 o 2 " większe koło
Do B8 z 17" kołami opony tylko 225/50 R17.
Zamiennikiem dla 245/40 R18 może być 225/45 R18.
Więc przy 225/45/17 licznik będzie zaniżał prędkość?
Lekka odchylka będzie,gps-em możesz sprawdzić ale chyba będzie zawyżal prędkość no i niższej stoi a przestrzeń między opona a rantem blotnika jest większa
Muszę spróbować z gps. Między oponą a rantem błotnika mam ok 8cm. Jak mierzyłem koło 225/45/17 ma 60cm wysokości a 225/50/17 64cm więc jest duża różnica.
