Silnik spala olej po jego wymianie.
Witam
Mam taki problem, mianowicie dzisiaj wymieniłem olej w silniku (1.9 tdi 90km) i auto zaczęło wariować. Zwiększyło obroty do maksimum i zaczęło spalać olej. Kopciło się co niemiara, czy to może być wina uszczelnienia turbiny? Czy może też być inna przyczyna, w dolocie jest pełno oleju. Sądzę że olej dostaje się do silnika i tak jest spalany. Powiedzcie mi czy mam rację czy to może być coś innego ?
*Proszę uzupełnić profil.
Z tego co piszesz to wygląda na rozbieganie silnika przez padnięte turbo. Czeka Cię regeneracja
Witam jeszcze raz, wymieniłem turbo bo to one okazało się być uszkodzone, ale teraz mam problem z tym że auto niema mocy. Naciskam pedał pow 2 tys obr a auto jakby stoi w miejscu, obroty się zwiększają a prędkość nie. Sprawdziłem podciśnienia, przepływke rozpiąłem ale dalej to samo, zaślepiłem egr i też nic, Nie mam pomysłu co to może być.
Wyskoczył błąd przepływomierz ale nie wiem czy to przez to że go wypiąłem
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 038 906 018 R
   Component:  1,9l R4 EDC  G00SG  1613
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06325
1 Błąd Zapis.:
00553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            31-00 - Open or Short to Ground
Readiness: N/A
Edytowane przez luki158
Sprzęgło się czasem nie ślizga? :D
a turbo sam wymieniałeś ? kupiłeś regenerowane ?
Skasuj błąd przepływki i zobacz czy nie pojawia się nadal.
Katalizator posiadasz? Może go zatkało.
pacjentem jest jakie auto ( kod silnika? )
Edytowane przez krzyniek
