a4 b6 q asn 3.0 v6 piszczenie podczas jazdy
mam problem w audi a4 b6 3.0 asn quattro z piszczeniem w aucie występuje ono tuż przed zmiana biegu podczas jazdy , czy ktoś ogarnia???
Cześć
Mam podobny problem że piszczy mi coś po dłuższym postoju ale tylko jak jest zimno to po ruszeniu przy 30  40  50  coś gwizda piszczy. Wymieniłem łożyska e kołach przód tył ,oleje w każdej przekładni i dalej ,podpore wału i dalej to samo.  Jak polatam chwilę to przestaje i dopóki nie postoji na mrozie z 5h jest ok.wlasnie najbardziej przy zmianie biegu na niskich obrotach.
Daj znać jak coś dales rade znaleźć
Widzę że twój post jest że stycznia to obstawiam że było zimno
Edytowane przez powertrain
