Na którym kanale widać realne ciśnienie doładowania ?
Hejka. Na którym kanale widać realne ciśnienie jakie jest w dolocie? Chce to zweryfikować z moim wskaźnikiem boost.
115
Max jest 0.8 i turbo Ci przeładowuje.
Przeładowuje? Czemu? Auto jest po delikatnym sofcie
Bo momentami jest prawie o 0,2 bara więcej niż zadane ciśnienie doładowania. Nie wygląda żeby było po sofcie.
Edytowane przez przem8
Moze gdzies być nieszczelnośc i dostaje lewe powietrze... obejrzyj sylikony itd itp.
Rozumiem że czerwona linia to zadane ciśnienie a pomarańczowa to takie jakie widzi czujnik?
W takim razie widzę tam przeładowanie o 0.1bar
Jak się chcesz licytować na wartości to ja widzę maksymalnie 0,17 po odczycie z tabeli, a więc około 0,2
Nie chodzi mi o licytacje tyko o to który dokładnie wykres jest od czego. Nie wiem tego wiec pytam
Może ktoś podpowiedzieć które ciśnienie to zadane ciśnienie przez ecu a które realne? Bo jeśli zadane to czerwona linia to czemu na początku zadane jest większe a rzeczywiste dużo mniejsze? następnie rzeczywiste przewyższa zadane a potem sytuacja się normuje?
Jest tak jak piszesz. Turbo w 1.8t (seria) w pełni wstaje w granicach 2,3-2,5 obr/min.  To, że Ci przeładowuje to może być kwestia zaworu n75, za mocno podciągnięta sztanga lub jeszcze coś innego. Zrób log z odpiętą wtyczką od n75 i zobacz czy w pełnym zakresie obrotów jest 0,3bara. Pod wykresem masz tabelkę i zadane ciśnienie to pierwsza kolumna po"load", a osiągnięte kolejna.
Do sprawdzenia DVka podbija cisnienie po zdjęciu nogi z gazu może to ona jest winna..
