Bład 6291727 brak wspomagania
WILLIS
Mam problem w b8 po lifcie mianowice w sterowniku wspomagania istnieje bład   6291727 którego nie mozna wykasować auto było po wypadku sciagniete z austrii. Dodatkowo w sterowniku ABS jest bład ktory mówi o błedzie wspomagania ktorego tez nie mozna wykasowac.Co moze byc przyczyna bo informacji na temat tego błedu praktycznie nie ma.  Czy to oznacza ze do wymiany jest wspomaganie?  Da sie z tym cos zrobic. Takie błedy sa w sterownikach.
 Address 44: Steering Assist       Labels: 8K0-909-144.clb
Control Module Part Number: 8K0 909 144 F    HW: 8K0 909 144 B
  Component and/or Version: RCEPS         H38 0507
           Software Coding: 100000000001
            Work Shop Code: WSC 06324 000 00000
              ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 (AU48)
                      VCID: 3467FA5B9FCEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
6291727 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
          B2000 00 [137] - -
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8K0-907-379.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 379 CF    HW: 8K0 907 379 CF
  Component and/or Version: ESP8 quattro  H09 0050
           Software Coding: 181DCC01
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
                      VCID: 7F0DE577EE08A7E6ED9-802A
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 108614 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.11.12
                    Time: 23:13:19
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x07A2
                    Hex Value: 0x000C
                    Hex Value: 0xC093
                    Hex Value: 0x0000
Za wszelka pomoc z góry dziękuję
mam identyczny problem auto własnie po wypadku tj 629172- sterownik uszkodzony i 01309-sterownik wspomagania kierownicy i te z nie wiem co robić. znalazłem podobny problem na forum w GB ale niewiele z tego rozumiem
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.php/493622-2014-Audi-Q5-Steering-Assist-8R0909144-Check-Sum-Error
Po odpieciu wspomagania w sterowniku ABS wyskoczył bład
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 53
                    Mileage: 108614 km
                    Time Indication: 0+
                    Date: 2017.11.22
                    Time: 04:48:10
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0782
                    Hex Value: 0x0015
                    Hex Value: 0x1097
                    Hex Value: 0x0000
Jak sprawdzic co jest zle zakodowane i gdzie?
ja już troche prześwietliłem temat na sobie i jeżeli po wypadku nie działa wspomaganie i  po podłączniu do kompa wskazuje brak połączenia ze sterownikiem wspomagania i sterownik uszkodzonyto  magiel jest do wymiany. przy doborzej nowego nalezy kierować się numeracją magla odczytaną z vcds a nie oznaczeniami będącymi na samym maglu bo tak jak u mnie się różniły, po dobraniu zakładamy urzywke z alle i jeśli są takie same to odrazu chodzI wspomaganie jak trzeba nic nie trzeba dopisywać kodować i co tam jeszcze
