adi_si 0 Opublikowano 22 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2018 Witam. Sprawa tyczy się silnika CFFB. Auto kupione z informacją że pasek przeskoczył. Znaki na rozrządzie się nie zgadzały. Zdjąłem pokrywe zaworów, dźwigienki całe. Pasek zdjęty, wał kręci się bez oporów ( brak kontaktu z zaworami ). Wszystko złożone na znaki, auto nie odpala. Głowica zwalona, zawory zalane benzyną -szczelne (jeden delikatnie puszcza). Dalej zawory rozpięte, lekko chodzą. Czy szukać winy po stronie wałków , przestawiły sie krzywki ? Jak wygląda zamienność silników z serii CBB? Pozdrawiam Adam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuebk 9 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Ten problem to raczej nie dotyczy A4 bo tam nie montowali tych silnikow. Niemniej nie da rady zamienic na slupek CBBB, musialbys wymienic caly kompletny silnik, sterownik i wiazke zrobic jak trzeba. Jaka synchronizacje walka/walu pokazuje komputer? Jaka jest kompresja na cylindrach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
