ASN - Wymiana świec -> Zaolejone gniazda Powód/przyczyna Naprawa ? Uszczelka pokrywy zaworów ?
Dzisiaj w nocy wymieniłem sobie wszystkie świece z BERU na BERU :D, świece kwalifikowały się do wymiany, w trakcie wymiany wyczyściłem gnazda etc.. jednak co zaobserwowałem to że 3 sztuki były zaolejone ale nie od strony tłoków tylko na ceramice, poniżej zdjęcia. Świece wymieniłem ze względu na wypadanie zapłonu na 2 i 6 cylindrze.
Pytanie odnośnie uszczelki pokrywy zaworów, po wyciągnięciu cewek gumki na cewkach były także lekko zaolejone, ponadto zwróciłem uwagę przy czyszczeniu że jak przyciskałem pokrywę w miejscu cewek to jakby ta uszczelka pracowała i delikanie ale to bardzo delikatnie wychodził olej zjawisko podobne jakby dolewać i ujmować wody ze szklani takie napięcie powierzchniowe ale ZAZNACZAM bardzo minimalne cięzko było to zauważyć.
Nie mam ubytków oleju, ani płynu.
Czy powodem zaolejonych świec i cewek może być wyeksploatowana uszczelka pokrywy zaworów ? Będę wdzięczny za porady.
Gniazdo przed wymianą starej świecy:
To samo gniazdo ale inna ostrość zdjęcia:
Stare świece po wyciągnięciu:
Delikatny olej na cewce:
Jakby olej po naciśnięciu na pokrywę zdjęcie trzeba powiększyć:
NOWE ŚWIECE:
Zdemontowane cewki, oraz zbiorniczek wyrównawczy:
Tak to uszczelka pokrywy zaworów. W tamtym roku też wymienialem bo lało na kolektor wydechowy i smierdzialo. Świece tez miałem zaolejone a z uszczelek zrobił się plastik. Ale głowica składa się z 2 części jedni mówią glowiczka ja to nazywam ramką w niej sa wałki i to jest wszystko na specjalnej pascie i przykrecone do głowicy. Jeśli gdzieś puscilo może ktoś kiedyś składał i spapral to tez będzie przepuszczac . Oby nie .
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
alternatywna wymiana  ? czego konkretnie szukać czy pasty czy uszczelki ? Ktoś ma wiedze na temat siły z jaką trzeba dokręcić sróby na pokrywnie ?
Wymień na razie samą uszczelkę pokrywy zaworów, a co do dokręcania to chyba nie ma info z jakim momentem więc na czuja :)
Tak jak kolega napisał wymien uszczelki tylko. Ale dla wiadomości dam fotki gdzie może czasem na głowicy puszczać. Na fotkach widać dokładne miejsce łączenia ramki do głowicy. f9caf5d144e30431eaaa8a4cb7eff128.jpg3c65aeb172cd241225c127709cbd6e87.jpg
A powiedzcie jaką uszczelkę kupić ? ASO czy coś innego, dla mnie najważniejsza jakość.
A czy duzo jest zabawy i jakiś tutorial może jak samodzielnie wymienić tą uszczelkę ? jakaś procedura etc ???
Ja zmieniłem od razu obydwie. Uszczelki Wiktor Reinz nie pamiętam jakieś 100 zł jedna chyba teraz może i tańsze. Trzeba popuścić bagnet oleju wyjąć filtr powietrza resztę gratów i z tej strony najłatwiej z drugiej ciężej bo ciasno i do tego mała grzechotka i krótkie torxy. Odkrecasz śrubki zdejmujesz pokrywy bardzo dobrze odtluszczasz benz ekstrakcyjna. Zakładasz uszczelki i teraz już nie pamiętam ale w niektórych miejscach smarujesz odpowiednim silikonem tak jest w instrukcji. Bodajrze na rogach.
I chyba plastiki oslaniajace koła rozrządu trzeba tez zdjąć.
Tak, trzeba ściągnąć osłonę rozrządu te górna i odpiąć przewód od odmy. Tu masz filmiki wersja krótka i długa.
Wielkie dzieki za filmik, widze ze troche rozbierania jest przy tym, to i przy okazji można wymienić kilka innych rzeczy, chociażby podciśnienie :)
