Wolfsgruppe 0 Opublikowano 24 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2018 Witam, od pewnego czasu pojawił się w mojej audi a4 b6 1.9tdi z 2002r, problem w postaci wibracji/drgań karoserii podczas przyspieszania. Sprawdziłem półosie i dostrzegłem luz na flanszach / piastach przy skrzyni biegów z lewej jak i z prawej strony. Przy okazji wymieniłem dwa przeguby wewnętrzne, aby mieć pewność, że to nie one wywołują wibracje. Drgania pojawiają się na każdym biegu przy wciskaniu pedału przyspieszenia, znikają zaś w chwili odpuszczenia go. Moje pytanie dotyczy, w jaki sposób można zlikwidować luzy, co trzeba wymienić? Czy to wina wyrobionych łożysk na wale kołnierzowym, jeżeli tak to jak się to wymienia? Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolfsgruppe 0 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 odświeżam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio9 0 Opublikowano 1 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2018 Witam, mam podobny problem z wibracjami przy przyspieszaniu Drgania są odczuwalne po przekroczeniu 120km i znikają przy 160km Całe zawieszenie sprawdzone w ASO geometria zrobiona - może to te przeguby tylko które?? jak ASO nic nie znajduje:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 3 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2018 W pierwszej kolejność należy sprawdzić czy przeguby wewnętrzne i flansze skrzyni nie mają luzów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wolfsgruppe 0 Opublikowano 8 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2018 Tak jak już napisałem w poście, przeguby wewnętrzne wymienione - jest luz na flanszach. Moje pytanie dotyczy tego w jaki sposób można ten luz usunąć - czy wymienia się te flansze i ułożyskowanie czy tylko wymiana/regeneracja skrzyni wchodzi w grę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
