nasty1404 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Witam, problem w Audi to malo mocy, zdrowa 90 mnie objezdza praktycznie. Turbina po czyszczeniu co widac na logach, EGR fizycznie zaslepiony zeby wyeliminowac element, byc moze wspolwinny spadkom mocy. Dosyć często naprawiam 1.9TDI, ale ten egzemplarz to jakis koszmar. Dodam ze podmienialem przeplywke i czujnik doladowania z auta ktore idzie o niebo lepiej i nic. Ewentualnie czy moze byc to spowodowane uszkodzonym czujnikiem ABS w prawym przodzie? Dynamiczne: 000 001 011 http://vaglogi.pl/log-000_001_011_KY1Onj0.html 003 010 011 http://vaglogi.pl/log-003_010_011_39SjuoZ.html 003 004 008 http://vaglogi.pl/log-003_004_008_LZGx5.html Statyczne w blokach pomiarowych: 000 001 003 http://vaglogi.pl/log-000_001_003_xb1Oyg.html 004 007 013 http://vaglogi.pl/log-004_007_013_cc7Y7.html Statyczne w nastawach podstawowych 003 http://vaglogi.pl/log-003_AEJc8.html 004 http://vaglogi.pl/log-004_XBkG9.html 011 http://vaglogi.pl/log-011_c4Agn.html 000 http://vaglogi.pl/log-000_Pdf8i7.html
kamil-vag Opublikowano 31 Stycznia 2018 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Trochę ten MAF ucieka na koniec, ale po logach nie na tyle, żeby przycinać dawkę... Ciśnienie zadane też osiąga dość szybko... EGR zaślepiałeś na 2 strony ? Wężyk i króciec na zaworze ? Czy blacha pod spód ?
nasty1404 Opublikowano 31 Stycznia 2018 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2018 Dalem blache na kolektor i uszczelke, wezyki wpiete orginalnie jak z fabryki. Ale widzisz w logach ze dawka za mala tak? Moze sprobowac podmienic nastawnik jeszcze?
Leopold27 Opublikowano 5 Lutego 2018 Opublikowano 5 Lutego 2018 (edytowane) Nie ma się do czego przyczepić,zostaje podmiana przepływki bo ta minimalnie zaniża(ale jest dobra,powinien być większy przepływ),zrób loga nr 7 statycznego na zimnym.Sprawdz filtr powietrza. Edytowane 5 Lutego 2018 przez Leopold27
