Logi 003 011 dynamiczne prośba o analizę
Jak odkręcisz kontrę to najprościej jest okręcić gruszką w lewo jeden obrót zakładasz gruszke na miejsce zakręcasz ją  zakręcasz kontrę i po sprawie ..logujesz i patrzysz jaki jest efekt ..a powinien być jak wystarczy to ok a jak za mało czy za duzu ..to mała korekta
Cytuj
le zaraz chwila jak chce zrobić obrót to muszę, zabezpieczenie ściągnąć ze sztangi..bo inaczej nie da rady..
Masz racje ..troche wyzej nie dokładnie opisałem bo to nie śruba rzymska przecież ..ale jak pisałem
Odkręcasz kontrę - odkręcasz gruszkę -podciągasz gruszkę do góry tak by szpilki nie trzymały w otworach -dla pewności można złapać za tego motylka np kombinerkami i okręcasz gruszką w lewo -i wydłużasz sztangę ....po tym kontrujesz i składasz zakręcasz gruchę i po robocie ...Tak miało to być ...
Edytowane przez OLIVER
jak bedę miał wolne to zrobie na spokojnie :D
Cytuj
ogi 003 przepływomierz, co sądzisz?
Moim zdaniem jak uporasz się z mocnym  przeładowaniem turba to i logi przepływki powinny sie poprawić .Zobacz ze przepływka szaleje w zakresie obrotów mocnego przeładowania turba Takie jest moje zdanie na ten temat ...
tez tak myślę zobaczymy jak zrobię 2 obroty może w kosmos nie odlecę?
Zrób najpierw jeden obrót  i zaloguj powinno wystarczyć ..bo dwa może być za dużo  ,zawsze możesz  to powtórzyć gdyby okazało sie za mało ;)
nic nie dało zrobiłem dwa obroty przełądowuje non stop, przłądowuje na całym zakresie obrotów, ale co mnie dziwi że nie ma trybu awaryjnego..
Edytowane przez nauka250E
Hm ciekawe nic nie spadło to przeładowanie? a zrób loga statycznego  011 BS i zobacz ile chodzi sztanga góra dół
powróciłem z tą sztangą tak jak było, zmieniłem właśnie n75 bo miałem nowy, nie wiem obstawiam przpływomierz jutro spróbuję podmienić
jak mam to zrobić?
14 godzin temu, nauka250E napisał:
jak mam to zrobić?
Logujesz statycznie na wolnych obrotach 011 i przełaczasz na BS  wtedy cyklicznie pracuje doładowanie i widać jak turbina ładuje na wolnych obrotach i jak sztanga chodzi góra dół
ok sprawdzę wrzucam logi jeszcze raz, ładuje jak złe http://vaglogi.pl/log-011_h1fsN.html
na pierwszym logowaniu zaczęło przerywać ale drugi raz już ok,
ale wydaje mi się że prawdę mówiłeś na samym początku, pierścień musi być odwrotnie założony.
Pozdrawiam.
Logi 011 BS http://vaglogi.pl/log-011_swaa7.html
