[ALL B6] Felgi 18" ET42 - czy trzeba dystanse przy zawiasie s-line ?
Pytanko jak w temacie. Śmigałem na tych felgach ze zwykłym zawieszeniem i było ok ale na styk. Teraz zmieniłem zawias na s-line czy będą potrzebne dystanse?
Załóż na chwilę, przejedź się i zobacz. Będziesz miał pewność.
Jest to jakaś opcja, ale może ktoś już sprawdzał z takimi felgami.
co było na styk ?? :polew: :polew: :polew:
ET 42 to duze
koła powinny być pochowane w nadkola
wiec nawet jak masz S-line to nie bedzi eporblemu
Jezdzilem cale lato na ET43 przy 18" i bylo OK. Kola sa schowane... ale nie przesadzajmy :)
Właśnie obawiałem się, że będą za bardzo schowane i mogą szorować o nadkole. Z tego co się orientuję 18 w B6 powinny mieć ET35
nic nie bedzie szorowac :P bedzie git
no a jednak nie koniecznie muszą miec ET35 :wink4: Flyer-a, Moje , Młodego i wielu innych jest tego przykładem :naughty:
no przecież czym mniejsze ET tym bardziej koło wystaje więc aby nie obcierało to daje się większe ET
Chyba nie masz racji... :naughty:, jak dasz większe ET to może obcierać od wewnątrz :decayed:
Obaj macie racje... :decayed:
Odpowiednie ET dla 18" w B6 to 33-43
Nie zapominajta o szerokości feli :wink4:
Panowie dzięki za opinie. Poczekamy do wiosny ale wszystko wskazuje, że będzie ok.
Czy wstawiasz zawieszenie s-line bo źle wyglądał na seryjnym?
Jeśli tak to pokaż foty bo przymierzam się do 18' i nie wiem czy nie będzie wyglądał jak wóz drabiniasty na standardowym zawieszeniu:)
Wygląd akurat miał tutaj małe znaczenie. Chodziło mi przede wszystkim o twardość.
