emulator pod ori concert 2
Hej,
planuje zakup takiego o to emulatora http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-audi-a3-a4-a6-a8-tt-rozdzielacz-i6876684597.html
Gdzie najlepiej poprowadzić kabelek żeby nie robić niepotrzebnych otworów. Czy da sie przeciągnąć bezinwazyjnie kabel tak żeby emulator można było włożyć w pułke pod kierownicą?
lub jakoś przez te otwory fabryczne w schowku ? ew. prosiłbym żeby ktoś kto posiada emulator pokazał jak u siebie zamontował sprzęcik :D
Spokojnie pociagniesz kable bez inwazyjnie zarowno w schowek jak i pod kierownice.
masz na mysli jakiś konkretny sposób czy miejsce gdzie mozna tk kabelek pociągnąc ?
jak chcesz zamontować sprzęt pod kierownicą to wystarczy że wyciągniesz radio, odkręcisz osłonę nad nogami kierowcy to będziesz miał dużo prześwitów w których możesz puścić kable. Ze schowkiem podobnie z tym że przez sam schowek trzeba będzie pokombinować lub wywiercić jakiś otwór pod kable.
myśle ze pod kierownicą było by najlepiej ;) tam bym sobie emulator zacisnął opaskami na dolnej półce i było by ok. Mam nadzieje ze nie bedzie problemu i jakis otwór/prześwit sie znajdzie. Z schowkiem beż wiercenia opcja to tylko taka żeby powyciągać kable z wtyczek, wyciągnąc je do radia wlutowac i tyle bo bez wiercenia nie ma gdzie przepchać kostki :/
