[AFN] Nagle nie odpala
Witam
Mój problem wygląda następująco ,zimno doskwiera ale auto odpaliło w miarę szybko choć całą noc spędziło pod chmurką , audi się rozgrzało zgasiłem pod sklepem i nie chciał odpalić , Aku naładowane kręcił dość długo i nie odpalił dopiero po bezpośrednim wtrysku plaka do filtra powietrza odpalił i już chodził normalnie . Problemy z pompką paliwa czy coś innego ?
Proszę o pomoc
odświeżam temat i dorzucam błędy z vcds'a
Address 01: Engine       Labels: 028-906-021-AHU.LBL
   Controller: 028 906 021 GN
   Component: 1,9l R4 EDC  G00SG  1422
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 61B52687F851
2 Faults Found:im
65535 -  Internal Control Module Memory Error
            37-10 -  Faulty - Intermittent
00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
            30-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
mam nadzieje ze mi pomożecie bo czasami nie chce odpalić wgl a czasami kręcę nim po 6-7 razy zanim cokolwiek zacznie łapać
Edytowane przez Bobi1104
Wstępnej pompki paliwa AFN nie posiada lecz jedynie pompę wtryskową. Przyczyn może być wiele, musiałbyś opisać jak wyglądało odpalanie na plaka. Czy ujął od razu czy też musiał na nim chwile pochodzić i dopiero zaczął na swoim paliwie pracować ?
Ogólnie przerobilem wiele problemów z TDI i może to być:
1. Zapowietrzający się układ paliwowy
2. Blokuje się zaworek gaszący w pompie wtryskowe
3. Nie łączy któraś z kostek od pompy wtryskowej
4. Zamarzło Ci paliwo ( teoretycznie plak tutaj by nic nie pomógł)
Jaka była temperatura ? Ile miałeś paliwa? Odpala już teraz na strzała ?
Paliwa miałem ok 1/4 baku raczej nie zamarzło ponieważ niedawno dolewalem uszlachetniacz do -40° i również do czyszczenia wtrysków , pompa niedawno była odpowietrzania ponieważ była w regeneracji a odpalanie na plaka najpierw zaskoczył na sekundę i zgasł a potem troszkę ciężej ale po 3-4 obrotach zaskoczył i chodził już normalnie , mechanik mówił mi że wyskakuje jakiś błąd na zaworze regulującym ciśnienie w turbinie który jest w komputerze ale jest wymienny
Zawór regulujący geometrią turbiny (N75) jak i map sensor w sterowniku silnika mierzący ciśnienie w dolocie nie ma nic do odpalania.
W przypadku uszkodzenia zaworka n75 jak i map sensora, silnik musi odpalić a sterownik silnika przechodzi w tryb awaryjny i takim autem da się i można jechać do domu jeśli jesteśmy w trasie lub do mechanika.
Co najwyżej to brak zasilania lub zacinajacy się elektrozawór zwrotny paliwa w pompie.
Wysłane z OP3T
Map sensor , n75 jest ok ostatnio regenerowane a możliwe że od razu jak odpalę na zimnym i dodam gazu na biegu jałowym to zaczyna się mulic i nie chce iść więcej od 2-3 tys powyżej jest okej
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06325
   VCID: 61B52687F851
2 Faults Found:im
Readiness: N/A
65535 i 00522 są powiązane ze sobą.
Są dwa najczęstsze powody tych błędów:
- olej na płycie PCB sterownika silnika, z pękniętego wężyka do którego jest podłączony map sensor.
- ECU silnika dostało elektrostatycznego strzała przy naprawie i teraz masz "kwiatki" przy odpalaniu.
Można jeszcze wyciągnąć ECU, zachowując ostrożność (gumowe rękawiczki lub opaska antystatyczna) i dokładnie wymyć alkoholem izopropylowym - jakaś tan szansa jest że pomoże
Oblukaj gniazdo, wtyczkę ECU jak i wszystkie kostki przy grodzi pod obudową sterownika.
Wysłane z OP3T
a czy to ciężkie odpalanie możne się wiązać z złym kątem wtrysku lub dawką paliwa ponieważ dawkę paliwa mam ustawioną na ponad 4mg/suw niestety nie mam wersji vcds żeby sprawdzić kąt wtrysku ale może być to z tym związane czy raczej to przez te błędy ? dodam ze niedawno miałem pompę paliwa w regeneracji i mechanik ustawił ją tak jak była  ponieważ nie miał możliwości sprawdzenia tego na komputerze . a jak nie chce odpalic to dawka przy starcie idzie od 25 do 50 mg / suw czy to normalne ?
jak kreci gdy nie może odpalić to tak jakby wgl nie dostawał paliwa
Jak długo kręci jakby na sucho po nocnym postoju to sprawdź czy cofa ci się paliwo.
Przy regeneracji pompy musiał odkręcić nastawnik, mimo że miał znaki i wg. nich ustawił jak była poprzednio to dawka i tak jest pewnie do poprawy (ruszenie nastawnikiem o 0 1mm znacząco zmienia dawkę). Jeszcze dochodzi czy czujnik paleca przesuwu jest we właściwym miejscu (choć z grubsza ustawiony ) Napięcie palca odczytuje się vagiem a po założeniu pompy ustawia się takie samo jak było.
Bez vaga to takie ustawianie po omacku, choć słyszałem że starzy fachowcy ustawiali takie rzeczy na słuch - poziom hard [emoji16]
Rozgrzej auto i sprawdź kąt wtrysku, dawkę i napięcie na nastawniku.
Do tego sprawdź na zimnym silniku temperatury płynu chłodniczego (G2 i G62), powietrza i paliwa (mają mieć zbliżoną temperaturę do temp. zewnętrznej) a tolerancja temperatury między samymi czujnikami to 5 stopni
Tutaj masz opis w związku z G2 i G62:
http://www12.zippyshare.com/v/ryfD9vmg/file.html
Na odpalanie ma wpływ kilka rzeczy od akumulatora i rozrusznika zaczynając aż po te czujniki które wymieniłem wyżej.
Wysłane z OP3T
Sprawdzę jutro temperatury ale kata wtrysku nie mogę ponieważ mam wersję beta vcds i jak włączam nastaw 000 to wyskakuje okienko że potrzebuje zarejestrować program chyba że ktoś ma jakąś odblokowana wersje to prosiłbym o link do takiego czegoś jeśli to możliwe
Bez vaga to takie ustawianie po omacku, choć słyszałem że starzy fachowcy ustawiali takie rzeczy na słuch - poziom hard emoji16.png
Wysłane z OP3T
wrzucam zdjęcia z bloków pomiarowych silnika oraz licznika mam nadzieje ze zrobilem wszystko co istotne i mi pomożecie
..zacząłbym od podstaw - czyli sprawdzenia szczelności układu zasilającego. Dizelek ma to do siebie że wystarczy małe zapowietrzanie układu - i wówczas nawet na rozgrzanym silniku będzie ciężko palił.
U mnie obojętne czy jest zimny czy ciepły czasami pali za każdym od strzała czasami kręcę po 12 obrotów i zaczyna łapać cokolwiek
