zamek drzwi -problem
Witam !
Mam problem z zamkiem tylnych drzwi.
Od jakiegoś czasu otwiera mi się tylko od wewnątrz.. miałem taki problem kiedyś z prawym i według wskazówek zapsikałem go sprayem do styków i do tej pory spokój.. przy lewym niestety nie pomoga,a doszedł jeszcze problem "luźnej klamki" tzn po pociągnieciu za nią klamka zostaje w pozycji wyciągniętej..  od wewnątrz to wygląda jakby linka się zacinała, jak się nią porusza szybciej to wraca na swoje miejsce.. Próbowałem to smarować różnymi specyfikami i niestety bez efektu.. miał ktoś kiedyś podobny problem ?
tak jak jest lużna klamka
a tak powinno być
problem rozwiązany.. winna była linka.
Witaj,
mam również problem z drzwiami tylnymi. Otwierają się tylko od środka i czasami z pilota. Pisałeś o psikaniu sprayem do styków.
Możesz  dać wskazówki w tym temacie ? co popsikać, co rozebrać itd..
Z góry dzięki
Wielkie dzięki,
Spróbuję ogarnąć temat w tym tygodniu.
Gość
