[A4 B6 AVANT] Problem z centralnym zamkiem i szybami
Witam!
Mam kilka problemów z elektrycznymi szybami i centralnym zamkiem, a mianowicie:
1. Centralny zamek:
Czy zamykam ręcznie kluczem czy z pilota to bagażnik jak i wszystkie drzwi się zamykają oprócz lewych z tyłu. Można je bez problemu normalnie otworzyć.
2. Elektryczne szyby:
Szyba w drzwiach kierowcy delikatnie się przycina i słychać jakieś drapanie. Szyba pasażera raz się otwiera a raz nie.
Dodam że szyby nie były jakiś czas wogóle otwierane.
W czym może tkwić problem ?
Dodam, że samochód jakiś czas temu miał wypięty akumulator(informacja od poprzedniego właściciela, gdyż samochód mam zaledwie dwa dni)
Edytowane przez lolinhopl
problem związany z zamkami oraz niedziałającą szyba leży w połamanych kablach w harmonijkach między drzwiami a budą. Co do zacinania szybto zapewne linka w mechanizmie się powoli "urywa" i za jakiś czas będzie większy problem, więc radze ją wymienić.
W sobotę podjadę do elektryka i zobaczymy jak sprawy się mają. Myśle że to nie powinno przyspożyć dużo pracy i wydatków.
z czym ty chcesz jechać do elektryka?? Naprawę ogarniesz we własnym zakresie i bez żadnych wydatków. Ściągasz harmonijkę, która znajduje się między drzwiami, a budą i lutujesz kable.
Zapewne tak wyglądają twoje kable:
Okej, rozbiorę to w takim razie i zobaczymy jak to wygląda ;) Skoro nie ma z tym wielkiego problemu powinienem dać radę. Dzięki za info !
A dodatkowo zapytam, jest możliwość zamknięcia tych drzwi w jakiś inny sposób ? Czytałem coś raz na temat zaślepki w drzwiach. Jedna jest ale to jest blokada dla dzieci od środka, a żeby zamknąć z obu stron jest szansa ?
Problem rozwiązany ;)
W drzwiach były kable połamane, a co do szyb - prowadnice wymienione na nowe, przełącznik kierowcy wymieiony na nowy  i wszystko działa.
Koledzy, mam podobny problem z tym, ze w A4 B7 (2007). Nie zamykają się tylne prawe drzwi. Przy próbie zamknięcia drzwi pilotem nie migają kierunki. Szyba elektryczna działa OK, Co ciekawe podświetlenie ostrzegawcze(czerwone) na drzwiach i pod drzwiami działa jak się otworzy drzwi , ale dopiero po kilku sekundach. przy pozostałych drzwiach błyskawicznie się zapalają. Ktoś się spotkał z podobnym przypadkiem? Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Już trochę oswoiłem się z autkiem itd, także conieco już wiem.
Jeżeli nie świecą Ci kierunki to znaczy że nie zostały zamknięte wszystkie drzwi(w tym bagażnik)- w taki sposób jest to sygnalizowane, bądź po prostu nie masz włączonej tej opcji w komputerze, podepnij vaga i sprawdz.
Na pewno masz przerwane kable w drzwiach(delikatnie stąd opóźnienie), polecałbym od tego zacząć - z czasem zaczną przerywać szyby i zamki.
