Przerwy w mocy analiza logów
Witam, samochód Audi A4 b5 1.9afn chwilami traci moc przy przyspieszaniu, proszę o analizę logów dynamicznych przepływomierza i turbiny, jeśli w ogóle poprawnie je zrobiłem, bo to mój pierwszy raz :)
003.txt
011.txt
Przepływka troche zaniża. Pokaż 08. Po za tym turbina lekko przycina, ale nie na tyle żebyś to mocno odczuwał w spadku mocy. Do przepalenia.
Jest możliwe że turbina nie dobija przez złe wskazania przepływomierza? Bo autko robi dziennie trase 80 km prędkością 140_150km/h oraz sztanga chodzi lekko w pełnym zakresie więc nie wiem czy jako taka turbina może się przycinać.
Może być n75.
Możesz przeczyścić przepływkę bez dotykowo albo podmienić na próbę od kolegi i zobaczysz ...
A jak stwierdziłeś to  ze sztanga chodzi lekko bo to raczej bez demontażu sztangi jest trudno powiedzieć ...a najlepiej jest to stwierdzić po rozebraniu turba ...Wtedy widać wszystko gdzie żaluzje przycierają czy nie ....Czasem żaluzje już mają duze luzy i delikatnie się klinują i wysterowanie kuleje .....Miałem taki przypadek  Właśnie to wszystko widać po rozebraniu ....
A program masz pewny? nie było wcześniej problemów z wysterowaniem ?
