A4 B5 2,6 - Rozszyfrowanie błędów
Witam wszystkich,
Od jakiegoś czasu jestem użytkownikiem A4 B5 2,6 PB+LPG i do niedawna było wszystko pięknie, tylko tankowałem. Aktualnie auto nie odpala, po lekkim dodaniu gazu zaskakuje od razu ale gdy tylko odpuszczę gaz to od razu gaśnie (takie samo zachowanie na PB i LPG). Odczytałem sobie błędy ale nie do końca wiem co one oznaczają. Prosiłbym o pomoc w ich rozszyfrowaniu i nakierowaniu na ich rozwiązanie.
Cytuj
VAG-COM Version: Release  311.2-N
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
Address 01     -------------------------------------------------------
   Controller: 4A0 907 473 D
   Component: 2,6l V6 MPFI    AT  D05
   Coding: 00087
   Shop #: WSC 65535
3 Znalezione:
00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
            30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00525 - Oxygen Sensor (G39)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00555 - Oxygen (Lambda) Sensor 2 (G108)
Readiness: N/A
Address 02     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 927 156 A
   Component: AG5 01V  2.6l2V RDW D58
1 Błąd Zapis.:
00526 - Brake Light Switch-F
            27-00 - Implausible Signal
Address 03     -------------------------------------------------------
   Controller: 4D0 907 379 D
   Component: ABS BOSCH 5        7402
   Coding: 0265108005
   Shop #: BB 37402
Nie ma błędów :) .
Address 08     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D0 820 043 H
   Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17     -------------------------------------------------------
   Controller: 8D9 919 033 C
   Component: B5-KOMBIINSTRUMENT  D08
   Coding: 00162
   Shop #: WSC 00006
Nie ma błędów :) .
Address 25     -------------------------------------------------------
   Controller: 4A0 953 234 F
   Component: IMMO AUZ9Z0T3758259 D77
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
Nie ma błędów :) .
End   -------------------------------------------------------
Za wszelkie sugestie i pomoc będę bardzo wdzięczny.
Edytowane przez OBeK
W silniku 2 błędy od sondy. I 1 który może być przyczyną - czujnik pozycji przepustnicy , zamknięta
Zobacz czy wtyczka się nie wypiela z przepustnicy i czy ten switch działa
