lolinhopl Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Witam, Mam problem z kilkoma rzeczami, a mianowicie: - tylne drzwi lewe się nie zamykają -przednia szyba lewa raz się otwiera a raz nie -przełączniki szyb kierowcy działają ale opornie Mam pytanie co mogą oznaczać te błędy, co prawdopodobnie będzie do wymiany ?
salamon Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 (edytowane) Te błędy oznaczają że prawdopodobnie masz poprzerywane przewody w przelotce gumowej między drzwiami a karoserią posprawdzaj polutuj i będzie ok A z poduszką na odłączonym akumulatorze porozpinaj wtyczki air baga pod fotelami poprzeczyszczaj piny . Edytowane 27 Lutego 2018 przez salamon
hugo911 Opublikowano 27 Lutego 2018 Opublikowano 27 Lutego 2018 Co do błędu poduszki powietrznej do w słupku B (pomiędzy drzwiami przednimi a tylnymi) po zdemontowaniu tapicerki przy samej podłodze znajduje się czujnik zderzeniowy. Jest on bardzo niefortunnie położony ponieważ otoczony jest gąbką która lubi naciągnąć wody stąd się bierze problem. Wydobądź czujnik przeczyść i może ci się uda go jeszcze uratować. Mi się udało i po wyczyszczeniu contact sprayem wszystko zagrało. Polecam również przyciąć lub pozbyć się gąbki żeby w przyszłości nie było ponownych problemów ja u siebie ją poprostu wywaliłem
lolinhopl Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Opublikowano 1 Marca 2018 Wymieniony przełącznik oraz przewody i wszystko jest okej. Dzięki za pomoc.
