jak wyłączyć spryskiwacze reflektorów
Witam Panowie ,przy uruchomieniu silnika w mojej B8 przy pierwszym spryskaniu szyb automatycznie włacza sie spryskiwanie reflektorów co nie jest potrzebne i bardzo dużo płynu sie marnuje ,Jest możliwosć  zmienić to ? wyłączyć lub chociaz skrocic czas ...?? z góry dzieki za odpowiedz .
Można w MCE 09 zmienić kodowanie tak, że spryskiwacze reflektorów będą nieaktywne.
Edytowane przez Telefonicz
Reflektory spryskują się tylko przy włączonych światłach mijania. Najprostszym obejściem jest więc wyłączenie świateł podczas spryskiwania. Ja tak robiłem jak musiałem spryskać szybę po umyciu auta i nie chciałem upaskudzić maski ;)
Dokładnie. Przełączasz na dzienne, spryskujesz szybę i przełączasz na mijania. Chociaż reflektory spryskać też trzeba czasami :).
Jak się włącza rezerwa wtedy na reflektory już nie idzie..
  • 8 miesięcy temu...
@sowiq @Kosmita dzięki, właśnie miałem zakładać nowy temat z pytaniem o algorytm spryskiwania, bo ostatnio nie działał układ mycia reflektorów, a nie działał ponieważ mam cały czas dzienne z włącznikiem świateł na OFF, na szczęście natknąłem się na ten temat
@Mettenoos ale to nie jest żadna tajemna wiedza. Wystarczy zajrzeć do instrukcji obsługi swojego samochodu ;)
To oczywiste, ale czasami poręczniej poszukać na forum niż w instrukcji
Edytowane przez Gość
Literówka
