Madern Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Witam, ostatnio zdecydowałem ze wezmę się za temat temperatury zewnętrznej, sprawa wyglada tak, teraz gdy jest no -15 stopni to po nocy na parkingu po odpaleniu na wyświetlaczy pokazuje około -10, po przejechaniu chwili temperatura wzrasta aż do czasem +3 stopni, myślałem ze po prostu czujnik jest walnięty, po podłączeniu do komputera rzeczywiście pokazuje jego błąd (zwarcie czy coś) no to zdecydowałem się na zdjęcie zderzaka, niestety zaskoczyłem się bo czujnika nie ma tam gdzie powinien być, jest tylko ten plastik mocujący. I teraz pytanie, czy ktoś schował ten czujnik, czy po prostu go nie ma, „wolnej” wiązki tez nie znalazłem nigdzie. Czy komputer w przypadku awarii tego czujnika bierze wskazania z innego ?No i gdzie szukać podłączenia tego czujnika.Pozdrawiam Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
przem8 Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Widocznie ktoś coś grzebał, bo czujnik temp. zewnętrznej musi być. Bez jego prawidłowych wskazań nie do końca prawidłowo będzie działał układ regulacji temp. przez climatronic (który bierze odczyty z kilku czujników)
Madern Opublikowano 5 Marca 2018 Autor Opublikowano 5 Marca 2018 (edytowane) W dniu 3.03.2018 o 10:27, przem8 napisał: Widocznie ktoś coś grzebał, bo czujnik temp. zewnętrznej musi być. Bez jego prawidłowych wskazań nie do końca prawidłowo będzie działał układ regulacji temp. przez climatronic (który bierze odczyty z kilku czujników) A wiesz może gdzie i skąd idzie wtyczka do tego czujnika przed chłodnica ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk EDIT Znalazłem diagramy, więc pozostaje poszukać tych kabli Edytowane 5 Marca 2018 przez Madern dodanie rozwiązania
lipmar1789 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 Opublikowano 2 Kwietnia 2019 (edytowane) Trochę odgrzewany, ale na pewno znalazłeś poprawny schemat do b6? U mnie zarówno w książce "sam naprawiam" jak i fizycznie w samochodzie mam inne piny i wtyczki Edytowane 2 Kwietnia 2019 przez lipmar1789
