Jak uruchomić DRL?
Mam problem z uruchomieniem DRL w S4 B8 2010
Auto sprowadziłem z Japonii i obecnie na ustawieniu "auto", DRL w dzień się nie świecą, a po zmroku odpalają się razem ze światłami mijania.
W mmi opcja DRL jest na ON i d*pa blada, nie ma znaczenia czy ON, czy OFF, sytuacja jest taka sama.
W VCDS-ie mam zaznaczone "dedykowane moduły LED jako światła do jazdy dziennej".
Czy gdzieś jeszcze coś powinienem odznaczyć, czy zaznaczyć żeby hulało?
Kurde chłopy, nikt nic?
Sprowadzanie aut z Japonii to nadal nie taki popularny sport. Trzeba się podłączyć do auta i poklikać..., kto wie co tam u Ciebie siedzi.
  • 2 miesiące temu...
Popatrz czy wartość świecenia DRL nie jest ustawiona na 0. Bo tam w % można ustawić z jaką jasnością mają świecić.
na odległośc cięzko powiedzieć, wstaw swoje długie kodowanie oraz nr modułu jaki odczytuje Ci VCDS. coś poradzimy może
No więc sprawa wyglada w ten sposób, że nie widać możliwości przestawienia mocy świecenia z 0 do 100%.
Tak jak pisze Tom, postaram się wstawić  długie kodowanie i nr. Modułu. I podejrzewam że ten moduł jest za to odpowiedzialny.
