12rysiek58 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Jak w temacie. Autko z LPG świece PFR6Q, cewki po akcji serwisowej, wymieniony zawór DV i odpowietrznik skrzyni, wymieniony rozrząd i napinacz z łańcuszkiem, kat wycięty. Autko nie jest elastyczne przy przyspieszaniu zarówno na PB jak LPG. Dawniej silnik cichutko pracował i czuć było jego moc. http://vaglogi.pl/log-033_002_767Vj2.html http://vaglogi.pl/log-020_003_8jp91.html http://vaglogi.pl/log-033_002_x5apAMN.html http://vaglogi.pl/log-115_118_k4kGG.html kanał 32 1,7 i 6,8 Pierwszy log 033 002 767Vj2 zrobiony na LPG Edytowane 6 Marca 2018 przez 12rysiek58 Poprawka
12rysiek58 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 (edytowane) Pierwszy log zrobiony na LPG Edytowane 6 Marca 2018 przez 12rysiek58 poprawka
przem8 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Lpg do regulacji, bo jest uboga mieszanka. Przepływka jest ori? Można by sprawdzić szczelność dolotu.
12rysiek58 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 Przepływka Ori BOSCH 02802 18063 06A 906 461 L. Dolot sprawdzany kompresorem.
przem8 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 A jaka wartość widnieje od ustawienia rozrządu w gr. 93 ?
12rysiek58 Opublikowano 6 Marca 2018 Autor Opublikowano 6 Marca 2018 Sprawdzę jutro. Jestem akurat w pracy. Czy jeszcze coś sprawdzić ? A jak wygląda sonda i przepływka ?
12rysiek58 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Opublikowano 8 Marca 2018 Byłem chwilowo na wyjeździe. Na kanale 93 0,0 a więc chyba dobrze.
przem8 Opublikowano 8 Marca 2018 Opublikowano 8 Marca 2018 Ciężko jest się do czego przyczepić po logach na pb, bo wszystko mieści się w normie. Zmienna faza działa poprawnie? Chyba w grupie 91 jest podgląd. Możesz sprawdzić podczas normalnej jazdy jak się zmieniają wartości.
12rysiek58 Opublikowano 9 Marca 2018 Autor Opublikowano 9 Marca 2018 Zmienna faza działa poprawnie. Przemku dzięki za zainteresowanie tematem.
przem8 Opublikowano 9 Marca 2018 Opublikowano 9 Marca 2018 Jeśli dolot szczelny na 100% to podmieniłbym przepływkę ale pewnie ciężko będzie Ci znaleźć kogoś na podmianę. Dziwne te jej wskazania (przepływ skacze góra-dół). Ten odpowietrznik skrzyni to chodzi Ci o zaworek jednokierunkowy? Jeśli tak, to czy zakładałeś ori?
12rysiek58 Opublikowano 11 Marca 2018 Autor Opublikowano 11 Marca 2018 Witam ponownie. Pozostało jeszcze podmienić przepływkę. Zaworek jednokierunkowy wstawiłem oryginalny z ASO.
zibi0310 Opublikowano 20 Marca 2018 Opublikowano 20 Marca 2018 Kolego czy moglbys podac nr tego zaworka?
zibi0310 Opublikowano 21 Marca 2018 Opublikowano 21 Marca 2018 Kolego a jeszcze pytanko czy zwalales kolektory zeby go wymienic czy udalo sie bez wiekszych kombinacji?
12rysiek58 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Opublikowano 22 Marca 2018 Bez ściągania kolektora. Odkręcić śrubę trzymającą zbiorniczek wyrównawczy i zbiornik przesunąc na prawą stronę wtedy jest dostęp. 15 minut i zrobione.
