Dziwny dźwięk przy hamowaniu przy niskiej prędkości. (dźwięk sprężyny)
Witam.
Mam taki dziwny problem mianowicie przy hamowaniu przed światłami,skrzyżowaniem lub przy parkowaniu albo przed skrętem przy małej prędkości z mojego Audi a4 b5 wydobywa się dźwięk jakby sprężyny a zarazem jakby załączał sie ABS nie umiem dokladnie opisać tego dźwięku ale to coś w stylu (boooeeeing) byłem u mechanika powiedział że pierwszy raz słyszy coś takiego wczoraj u niego odpowietrzałem hamulce ale on mówi ze to raczej nie ma nic z tym wspolnego powiedział zeby sie raczej tym nie przejmować i jeszcze sprawdzić to na oskp
i tak zrobiłem... pojechałem gościu sprawdził auto, potem się przejechał, pohamował i stwierdził, że to może byc źle dokręcone koło... dokręcił koła  i nadal było to samo potem stwierdził że to może być coś z pompą ABS że w tych samochodach było to wadliwe itd. usterki nie stwierdził i kasy nie wział ot taki plus... Podsumował,żeby jeździć i się nie przejmować...
A teraz moje pytanie czy naprawdę mam to zbagatelizować i po prostu nie zwracać uwagi na ten dźwięk czy może wam coś takiego sie przydażyło i naprawiliście tą usterkę? co to może być i co jeszcze mogę zrobić i gdzie jechać ? nastepny mechanik ?nie wiem co mam robić ten dzwięk mnie irytuje proszę was o pomoc :/
Poszukaj na forum.
Źle wyregulowane czujniki ABS-u.
Jeżeli hamuje dobrze i nic nie krzyczy to możesz się z tym pogodzić albo dobić czujniki.
Zobaczyłem co prawda post po naprawieniu usterki, ale miałeś racje kolego dobiłem prawy czujnik i wszystko jest cacy :) dzięki za pomoc tak czy siak
