Adriancabb 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Witam Mam problem z hamulcem ręcznym i AHA, wygląda to tak ze ręczny zaciąga się i zwalnia prawidłowo lecz czasem nie świeci guzik a AHS czasem nie chce działać wyświetla informacje ze AHS jest niedostępne(pasy zapięte,drzwi zamknięte wszystkie warunki spełnione) podłączyłem samochód pod vcds i ukazało sie całkiem sporo błędów i nie da się ich skasować :( mógłby ktoś zerknąć na logi z vcds i podpowiedzieć ? w jednym z błędów mówi ze czujnik abs uszkodzony a całkiem niedawno został wymieniony na nowy. Log-WAUZZZ8K09A003198-173490km.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Teraz, Adriancabb napisał: Tak, puszcza sam za każdym razem nie ważne czy świeci przycisk czy nie Według mnie to może być chociaz nie musi sprawdź styki w sterowniku hamulca znajduje się w bagażniku po prawej stronie w schowku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 3 minuty temu, Pelo31 napisał: Według mnie to może być chociaz nie musi sprawdź styki w sterowniku hamulca znajduje się w bagażniku po prawej stronie w schowku Ok dzięki popatrzę tam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 1 minutę temu, Adriancabb napisał: Ok dzięki popatrzę tam Bo w błędach masz sterownik hamulca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Teraz, Pelo31 napisał: Bo w błędach masz sterownik hamulca Ok, a co do reszty błędów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 2 minuty temu, Adriancabb napisał: Ok, a co do reszty błędów? Nie patrz na wszystkie błędy zrob pierw hamulec ręczny bo jest tak że jak jeden błąd się ujawi to może dość do tego 5 innych tak u mnie też bylo jak zrobiłem hamulec to przy następnym skanie juz nic nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 1 minutę temu, Pelo31 napisał: Nie patrz na wszystkie błędy zrob pierw hamulec ręczny bo jest tak że jak jeden błąd się ujawi to może dość do tego 5 innych tak u mnie też bylo jak zrobiłem hamulec to przy następnym skanie juz nic nie bylo OK rozumiem, czyli przeczyścić styki od sterownika hamulca i wtedy sprawdzić jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 1 minutę temu, Adriancabb napisał: OK rozumiem, czyli przeczyścić styki od sterownika hamulca i wtedy sprawdzić jeszcze raz Tak dokładnie jak kiedyś miałem b8 to mi mrugalo przy hamulcu wymienilem sterownik na allegro kupilem za 60zl i śmigal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 8 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 8 minut temu, Pelo31 napisał: Tak dokładnie jak kiedyś miałem b8 to mi mrugalo przy hamulcu wymienilem sterownik na allegro kupilem za 60zl i śmigal Daj znać czy coś pomogło po czyszczeniu styków jak nie to załatw na podmiane drugi sterownik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 Teraz, Pelo31 napisał: Daj znać czy coś pomogło po czyszczeniu styków jak nie to załatw na podmiane drugi sterownik Będe działał w weekend to dam znać dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 8 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2018 A sterownika nie mam za bardzo z kąd załatwić na podmianę :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Chłopaki problem z hamulcem rozwiązany problemem okazał sie sterownik po wymianie wróciło wszystko do normy, ale błędów nie mogę skasować chyba problem z kablem spróbuje zainstalować vcds od nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 W dniu 8.03.2018 o 16:53, Adriancabb napisał: A nie mówiłem że to sterownik Nie patrz na wszystkie błędy zrob pierw hamulec ręczny bo jest tak że jak jeden błąd się ujawi to może dość do tego 5 innych tak u mnie też bylo jak zrobiłem hamulec to przy następnym skanie juz nic nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelo31 4 Opublikowano 14 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Brawo ja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Godzinę temu, Pelo31 napisał: Brawo ja Hehe ? diagnostyka na forum bezbłędna ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 A mam takie jeszcze pytanie jak wykręcałem moduł to zauważyłem wiązkę kabli z różową okrągłą wtyczką dosyć sporo tych kabli tam było wiesz może do czego to może być ? Schowane to było z lewej strony za wygłoszeniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adriancabb 0 Opublikowano 14 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2018 Dobra już wiem do czego to wiązka pod hak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
