[ALL B6 TDI] Wiązka / listwa pompowtrysków
Witam, na wstępie sry że zakładam temat ale nie znalazłem tematu żeby się podpiąć :) A więc tak chodzi mi o wiązkę elektryczna wtryskiwaczy na dole podeśle foto.  Mechanik stwierdził że to ona jest winowajcą nie palenia auta na wszystkich garach nie zależnie czy silnik jest zimny czy ciepły. A oto moje pytanie jak to wymienić czy trzeba podnosić/opuszczać silnik czy ściągać głowice ? Bo dzisiaj to rozebrałęm ( ściągłem pokrywe zaworów i nie ma innej możliwości, żeby to wyciągnąć tak jak pisałem wyżej... ) Z tego co czytałem to w b7 normalnie wychodzi to do góry a w b6 ?
 CZEKAM NA WASZĄ POMOC :) DZIĘKI !
Zacznij od podgięcia konektorów, a dopiero potem wymiany listwy. Stara listwa wyjdzie raczej połamana (olej robi swoje) ale nowa po lekkim podgrzaniu opalarką jest na tyle elastyczna, że powoli idzie ją wsadzić.
Szukałem u siebie przyczyny nieco wysokich BIP-ów na pompowtryskach listwę idzię wymienić bez problemu po ściągnięciu pokrywy zaworów i odłączeniu jej z tyłu głowicy.
Nie potrzeba żadnych opalarek itd... moja listwa wyszła bez problemu bez żadnych kombinacji - i załozyłem drugą przy wkładaniu i wyciąganiu trzeba ją zginać inaczej nic nie zrobisz. Nic sie nie uszkodziło a zajeło mi to ok. 30-40min na parkingu :decayed:
