drgania kierownicy podczas hamowania
Dzień dobry. Tak jak w temacie podczas hamowania przy prędkości od 40 km/h w dół kierownica zaczyna dosyć znacząco drgać. Ponadto cały samochód zaczyna się 'bujać' jakby koło było scentrowane. Myślicie, że to może być wada którejś opony, czy może coś grubszego? Ps. przy większych prędkościach problem nie pojawia się.
Nie przejechałeś przez kałuże na ciepłych hamulcach? Mogła się tarcza skrzywić.
Jeśli problem pojawia się tylko przy niskich prędkościach to przyjrzyj się czy nie ma problemu z felgami/oponami. Krzywa tarcza również może się tak zachowywać więc jeśli z kołami jest wszystko ok to będziesz musiał sprawdzić specjalnym przyrządem czy płaszczyzna tarczy jest idealnie równa.
