Pęknięty klucz we wkładce
Panowie, potrzebuję rady.
Wczoraj otwierając drzwi zrobiłem o pół obrotu za dużo (w sumie to nic nadzwyczajnego) i tak jakby "zasymulował" się ruch naciskanej klamki. Drzwi się otworzyły ale klucz został w tej pozycji. Kombinowałem ale nie wyjąłem. Klucz ostatecznie ułamał się w tej zblokowanej pozycji. Co zrobić żeby wyjąć wkładkę ? Znaczy wiem, że wystarczy odpowiednio przekręcić klucz aby blokada ustawiła się w linii z korpusem i wtedy odkręcając śrubę zamek wyjdzie. No ale nie mogę przekręcić bo się zblokowało. Przewiercić wkładkę ? Jeżeli tak to z której strony i w którym miejscu ?
spróbuj rozwiercić wkładkę tą część co siedzi kluczyk ,jak już ją rozwiercisz do końca kluczyka spróbuj przekręcić kluczem z drugiej strony,bo rozumiem że z drugiej strony klucza nie da rady teraz włożyć
Z drugiej strony klucz idzie włożyć ale nie można przekręcić.
A jeżeli mam wiercić od strony co klucz jest złamany to w którym miejscu celować wiertłem ?
A ta metoda ma zastosowanie również do wkładek dwuzapadkowych ? No i tutaj sytuacja jest prosta bo mamy prawidłową pozycję wejściową pod klucz ;) No nic, nie będę więcej kombinował. W czwartek lub piątek wiertara w rękę i ognia ;)
Dzięki
Jeszcze taki sposób
Po odkręceniu szyldu może dasz radę
Edytowane przez greg2505
Wiertarka i do dziela.nie jedne drzwi sie tak otwieralo
Udało się podejść kluczem jak na filmiku Grega i poszło ;)
to git zawsze mniej kombinowania niż z wiertłem
