Rotory do a4 b8 , jakie ?
Witam . Chce kupić rotory oryginalne do a4 b8 lift s line. Sedan
Doradźcie czy 8.5 czy 9.0 cali
Które będą lepiej wyglądały , tzn. Będą bardziej równo z błotnikami. Nie chce dawać żadnych dystansow bo czytałem tutaj w jakimś temacie ze są wibracje jeśli się zle dobierze czy coś w tym stylu . Wole kupić 9 cali , bo wg mnie mają et 33 a 8.5 cala mają et43
Nie jestem jakimś specjalista w tej dziedzinie ale te 9 cala chyba będą bardziej wystawać
Może ktoś z was ma takie założone i się wypowie. Czytałem kilka tematów ale jedni mowia ze będą przycierac a ktoś inny znowu ze wchodzą bez problemu
Edytowane przez kris-07
Tutaj moje 19x9 et33 zakładam w przyszłym tyg do B7, wiec tym bardziej wejdą do b8. Te z ET 43 są fabryczne z b8 ale też są mniej wklęsłe, nie prezentują się tak zjawiskowo jak z S5. Wrzucaj szersze. Ocieranie to kwestia dobrania opony, zawieszenia jakie masz.
A jak sprawdzic jakie mam zawieszenie?
Dobra już mam. 1BV mam zawias .
Udało mi się pożyczyć felge 9 cali ale bez opony . Tak to wygląda . Z przodu trochę za mocno wystaje wg mnie
A tył tak wygląda
A można założyć przód 8,5 cala a tył 9 cali? I przód et 43 a tył et 33 ?
Jakie ET ma te 9 cali które założyłeś ?
Jezeli nie masz Quattro możesz założyć pol na pol, na olx chyba jest nawet taki komplet ładny.
to co na zdjęciach ma małe ET, ale i tak wydaje mi sie ze z dobra opona byłoby Ok
Ta felga ma et 33
Podasz linka do tych felg na olx?
Tak czy siak rotora et 33 bierz śmiało komplet przód i tył i wejdzie wszystko bardzo dobrze.
A dał byś linka do tych felg co mówisz ze ładny komplet jest na olx ?
2 godziny temu, kris-07 napisał:
A tył tak wygląda
Blotniki drzwi i lusterka bedziesz mial na okraglo w blocie
W sumie też racja . Może kupie te 8.5 cala i najwyżej dam dystanse z tyłu aby. Tylko martwi mnie to że co niektórzy pisali ze maja dziwne wibracje
Może mi jeszcze ktoś podpowie bo nie wiem czy dobrze myślę . Jeśli te co założyłem maja et 33 a te 8.5 cala mają et43 to tak jakbym ten rant tej felgi ze zdjęc wsunal głębiej o 10 mm ? Tak to się liczy ?
Ja mam ori rotory 8.5j 19 et43 zawias eibach sportline i dystans 11mm wiec et32 i przy oponach 255 z tylu na progach zwalniajacych minimalnie ociera o srubke trzymajaca nadkole nic powaznego. Opona 245 zalatwila by sprawe. Obecnie zalozylem felgi 9.5j 19 et 38 na oponach 255 35 19 i jest wiekszy stretch naciagniecie i nic nie ociera.b7ad02fbe9b990f7b45ae06bab0e347b.jpgef9f13e427bce3d94191f39309349f44.jpgbe3cd7f6e9fbc87f1eacef55b6c02a76.jpg
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Maja wibracje bo dystans jest bez pierscienia centrujacego. Przerabialem temat dystansow. I minimalny bezpieczny dystans z pierscieniem centrujacym do B8 to 11mm. Moj tata jest tokarzem i kombinowalismy bo B8 ma szerokie odsadzenie na piascie i mniejszego nie da rady zalozyc bo zerwie pierscien centrujacy.
