felgi i śruby
Witam kupiłem felgi 17 calowe et jak się nie mylę 35 szerokość felgi 8 cali. Czy śmiało mogę na tym jeździć ? skoro jeszcze prawie palca ściskam między wahacz a felge ? ori śruby lapia na 16 6 obrotów a w tych 17 3.5-4. Więc jakie śruby musiałbym kupić ?
dziwne że przy et35 masz tak blisko wachacz ,ja mam et43 i palec luźno wchodzi między felgę, a wachacz ,16 masz alu czy stal
Smialo mozesz jezdzic. Sruby mozesz zostawic te, lub kupic troszke dluzsze.
Jeśli te 17 są ori to ori śruby są OKi, ale jeśli to jakieś aftermarket'owe fele to na 99% Kolega musi kupic nowe śruby ze stożkową "przylgnią" (ori śruby mają tą "przylgnię" kulistą/sferyczną). Skoro wciskasz palec między felgę, a zwrotnicę to znaczy, że jest tam jeszcze bardzo dużo luzu ;)
3,5-4 obrotów to trochę za mało.
Zmierz głębokość gwintu  w piaście i ile wystaje śruba z felgi.
Będziesz wiedział czy są ok czy za krótkie.
17 to rial nogaro. co do et itd ściągnę dziś koło i podam dokładnie. Bo chce wiedzieć na 100% czy mogę w takich śmigać bo przymierzam się do zakupu opon bo tam są ne dość że stare wyzabkowane wyje jak na remizie to jeszcze 235 45 a wolałbym 225 45 I mam dylemat czy uniroyal rainsport 3 czy d3bice presto uhp 2. A mógłbyś podesłać jakieś przykładowe śruby ?
Czyli fele nie ori audi więc tak jak kolega wyżej napisał musisz kupić śruby stożek, długość taką sama  ja masz ori śruby, stożkowe głębiej się wkręcą
takie o ? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5518926192
Tak.
W dniu 12.04.2018 o 16:44, muunv napisał:
Tak.
śruby kupiłem nowe stożek weszły na 6 obrotów dzięki chłopak i. Sprawdzam teraz felge i ona ma 9j et40. Może być czy nie bardzo ?
Moze :)
W dniu 17.04.2018 o 09:50, muunv napisał:
Moze :)
z tym że wydaje mi się nieraz że ociera.. :(
