Hayate3332 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Opublikowano 16 Kwietnia 2018 Witam Panowie mam problem odcięcie zapłonu nastepuje juz przy około 5000rpm 4500 jakos tak i po 3000 słychać taki metaliczny dzwięk na poczatku myślałem że to tłumik czy coś a i jeszcze jedno dziś zauważyłem jakby pęknięcie na kolektorze wydechowy Wrzucam wynik z autoscana VCDS Co to może być? Może pompa paliwa? Silnik 1.8t aeb passat b5 1997r. Gazu brak Zastanawiam się czy ktoś nie robił wirusa i przesadził da sie to jakos sprawdzic vcds'em? VCDS-Lite Version: Release 1.2 Friday, 13 April 2018, 15:48:19:0 Control Module Part Number: 8D0 907 557 T Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Software Coding: 04001 Work Shop Code: WSC 05314 VCID: 41F5C6075891 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 35-00 - - 16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low P0327 - 35-00 - - 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent VCDS-Lite Version: Release 1.2 Friday, 13 April 2018, 16:00:13:0 Chassis Type: 3B - VW Passat B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Controller: 8D0 907 557 T Component: 1.8L R4/5VT MOTR HS D05 Coding: 04001 Shop #: WSC 05314 VCID: 41F5C6075891 6 Faults Found: 18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low P1602 - 35-10 - - - Intermittent 16989 - Internal Control Module: ROM Error P0605 - 35-00 - - 16716 - Knock Sensor 2 (G66): Signal too Low P0332 - 35-00 - - 16711 - Knock Sensor 1 (G61): Signal too Low P0327 - 35-00 - - 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL Controller: 8E0 614 111 P Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D11 Coding: 0273004133 Shop #: BB 24304 VCID: 2B2984AFCA1D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1J1-907-044.LBL Controller: 1J1 907 044 Component: CLIMATRONIC S 4.0 Coding: 02000 Shop #: WSC 05314 VCID: E4BBAF936743 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL Controller: 8L0 959 655 A Component: Airbag VW 3-S 0304 Coding: 00065 Shop #: WSC 75230 VCID: 3C0BB7F33F73 10 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00655 - Seat Belt Tensioner Igniter; Passenger Side (N154) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01220 - Rear Airbag Igniter; Passenger Side (N202) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01219 - Rear Airbag Igniter; Driver Side (N201) 29-10 - Short to Ground - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 28-10 - Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL Controller: 3B0 919 890 A Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V19 Coding: 16162 Shop #: WSC 00000 VCID: 2A2781ABC5E7 IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0T0019803 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3B0-959-79x-46.LBL Controller: 3B0 959 796 K Component: Zentral-SG Komfort V41 Coding: 04097 Shop #: WSC 05311 VCID: 3D0DBAF72469 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5) 35-00 - - 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent End --------------------------------------------------------------------------------------------------
