[B5 AFN] Problem z turbo, po czyszczeniu nadal nie działa prawidłowo
Witam mam taki problem po wyczyszczeniu turbiny dalej sie przycina chyba łopatki ocierają macie na to jakis pomysł poradźcie coś co z tym zrobić dzieki
Albo idź do wróżki albo podepnij kompa i zobacz czy są błędy. Dobrze by było zrobić logi. W ciemno to Ci tu chyba nikt więcej nie powie :naughty:
Czyszczenie pomaga, ale tylko na chwile :) Tylko regeneracja lub wymiana na nową, ale najpierw zrób logi bo może sie okazać, że to nie jest wina turbo :)
Sam czyściłeś tą turbinę, czy robił to ktoś inny?
Rozgrzej silnik i niech kolega na postoju zrobi przygazówkę - a Ty obserwuj sztangę,
jak nie będzie robiła pełnego zakresu to:
- sprawdź szczelność wszystkich przewodów podciśnieniowych
- sprawdź szczelność dolotu
- podmień od kogoś N75
- na zimnym silniku, po zdjęciu przewodu podciśnieniowego z gruszki turbiny machaj sztangą nawet i pół godziny
a gdy to nie pomoże to :vaglogi:
coś mi się wydaje że turbina jeszcze raz do rozbiórki :kwasny:
może być i tak :no:
Wojciech, a jak turbinę miałeś już po czyszczeniu, złożoną i gotową do wpięcia, to ruszałeś sztangą?
zrób logi bedzie wecej informacji
Witam
Trochę poszperałem już po forum i naczytałem się różnych dziwnych rzeczy z podobnymi objawami, ale dokładnie tego co się u mnie w aucie dzieje to nie znalazłem. Dodam odrazu że nie mam możliwości zrobienia logów, bo nie mam czym i nie mam gdzie :confused4:
A problem dokładnie wygląda tak... auto normalnie jedzie i normalnie przyspiesza, nic się nie dusi, nie dławi itp. Po chwili turbo znika i już jest muł, po podniesieniu maski i przygazowaniu wogóle turbiny nie słychać. Za chwilę jadąc np dalej turbo z powrotem się pojawia i normalnie działa.
W czym może tkwić problem ?
turbina padła :gwizdanie:
Wszystko już miałeś powiedziane! Łopatki turbo się zapiekły i się przycinają, masz nieszczelność na wężach podciśnieniowych, zawór n 75 padł lub jest problem z gruszką. A podstawa to sprawdzić błędy jak masz błąd 17965 to mówi wszystko i logów nie musisz robić.
