Przeładowywanie po wymianie turbosprężarki i usunięciu katalizatora
markuz
Witam,
Panowie mam problem po usunięciu katalizatora i wymianie turbiny pojawiają się poniższe błędy a z logów wynika że turbina przeładowuje efektem czego przy przyśpieszaniu nie ma stałego wzrostu mocy ale falowanie.
Czy może ktoś zerknąć w te logi i poradzić co posprawdzać.
http://vaglogi.pl/log-115_118_UGVxx4.html
http://vaglogi.pl/log-003_020_heTH16.html
http://vaglogi.pl/log-002_033_e35c40.html
Edytowane przez markuz
Po usunięcia kata trzeba drugą sondę wyłączyć w ecu i przy okazji pompę SAI (od której masz z resztą błąd). Logi źle zrobione, bo powinny być przynajmniej do tych 6tys. obr.
Może jest źle sztanga wyregulowana. Zrób jeszcze raz log 115+118 z odpiętym n75
Edytowane przez przem8
Może N75 się przycina ?
Tak SAI do wyłączenia bo głowica wymieniona na szerokie kanały bez SAI, sonda tez będzie wywalana i zamianka na szerokopasmową ale to przy robieniu softu a narazie trza by jakoś dojezdzić do tego czasu.
Nowe logi poniżej do 6 tys. bez odpinania jeszcze N75 jak widać problem przeładowywania występuje tylko w granicach 2-3 tys. obrotów wtedy go przymula.
http://vaglogi.pl/log-115_118_1qnm3V.html
Odepnij ten N75 i zrób logi tak jak ci @przem8 napisał :) To tlyko jedna wtyczka, 3 minuty roboty
