[B5 ADP] Ubywa płynu chłodzącego
witam mam pytanko ostatnio ubywa mi płynu chłodzącego nigdzie nie widać wycieku może to pompa wody ? :hi:
jak ubywa,to musi byc wyciek,pompe mozesz sprawdzic na postoju,odkrec korek od pojemnika i obserwuj,powinienes widziec cyrkulacje plynu,jesli pompa jest walnieta-temperatura silnika wzrasta,bo nie ma chlodzenia-moze tylko uszczelka-najlepiej postaw auto w garazu,na kilka dni,zdejmij oslone pod silnikiem i obserwuj-na pewno gdzies kapnie :wink4:
może być dużo przyczyn ubytku płynu proponuje przeprowadzić test szczelnosci układu
Masz LPG więc Ja na twoim miejscu posprawdzał bym dobrze przewody i opaski bo dość często tam ucieka płyn. Miałem nie tak dawno podobny problem i okazało się iż jedna opaska była luźna jak cholera...Dobrze popatrz...
Poszukaj na takim trójniku przewodów chłodniczych z przodu (ciężko mi powiedzieć gdzie dokładnie ale gdzieś koło zderzaka chyba) bo tam najczęściej cieknie
Jesli nie widac wyciekow to najprawdopodobniej bedzie uszczelka pod glowica, plyn wyparowuje w czasie jazdy jak splywa po silniku i dlatego nie widac wyciekow. A sprawdzales czy nie przybywa Ci czasami oleju ?? ja bym stawial na uszczelke pod glowica, ale najpierw sprawdz wszystkie przewody ukladu chlodzenia na wszelki wypadek.
jak by uszczelka pod głowicą to by miał olej w płynie chłodzącym
nie koniecznie, u mnie np. tak nie bylo a po wymianie uszczelki wszystko wrocilo do normy, plyn nie ubywal i silnik przestal sie szybciej grzac...
