Miłosz1 1 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Witam, z racji, że zrobiło się troszkę ciepło, a u mnie klimatyzacja nie działa ( ) pojechałem do serwisu. Sprawdzono szczelność układu, nabito czynnik i dalej d*pa. Mechanik sprawdził połączenie na tzw. krótko i stwierdził, że sprężarka się nie załącza i problem jest cewka na kompresorze. Wymiana 150zł, zestaw sprzęgła z cewką 180 zł. Troszkę byłem zmartwiony i podpiąłem VAG i zrobiłem test mojego climatronica, a oto błędy: 1) 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 64-10 - Not Currently Testable - Intermittent 2) 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 64-10 - Not Currently Testable - Intermittent Z tym czujnikiem G68 już coś robiłem. Kupiłem jakiś zamiennik, elegancko podpiąłem i problem dalej był, pojechałem na myjkę i licznik przestał działać. Wymieniłem spowrotem na oryginalny, ten stary i licznik zaczął działać. Nie wiem jak pozbyć się tego błędu :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miłosz1 1 Opublikowano 11 Maja 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2018 Wracając do klimy w passacie to już działa. Wszystko było sprawne, tylko w kostce, która łączy cewke z dalszym obiegiem wyszedł pin i nie stykał. Dobrze, że mechanik byl fair i sprawdził jeszcze raz przez montażem nowej cewki. Zaoszczędzone 4 stówki teraz jeszcze mam problem z 1 wentylatorem ale prawdopodobnie szczotki do wymiany lub bezpiecznik i wszystko będzie śmigać temat do zamknięcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
