Bosek2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Panowie pomocy, Od niedawna jestem włascicielem A4 B8 Polift. Przedwczoraj w takcie nabijania klimy ( czynnik był spuszczony całkowicie) sprężarka nie wystartowała. Po podpięciu pod kompa mam następujące błędy: 4 - ilość znalezionych błędów. Oto one: 01592 - Czujnik jakości powietrza (G238) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 83844 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.04.27 Czas: 12:55:21 Ramka zamrożona: Temperatura: 18.0*C 00256 - Klimatyzacja; czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego (G395) 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 7 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 83844 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.04.27 Czas: 12:55:21 Ramka zamrożona: Temperatura: 18.0*C 00448 - Pompa sprzęgła Haldex (V181) 013 - Odczytać pamięć usterek Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101101 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 83844 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.04.27 Czas: 12:55:21 00448 - Pompa sprzęgła Haldex (V181) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 6 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 148 Przebieg: 83844 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2018.04.27 Czas: 12:55:26 Czujnik jakości powietrza dziś wymieniłem, nic to nie dało. nadal brak komunikacji. Dodatkowo poniżej czujnika ciśnienie mam urwany kabel. Co to może być i czy ma to wpływ na nie działająca klimę? Pomocy. Log-KLIMA CZUJNIK.txt
Bosek2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 12 minut temu, wrclaguna napisał: kable trzeba polutować Tylko co ma być na końcu tych kabli? jakiś czujnik?
wrclaguna Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 oczywiscie ze ma byc czujnik Masz go na fotce
Bosek2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2018 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2018 oczywiscie ze ma byc czujnik Masz go na fotce Tylko że on juz jest podpięty.W wiązce przed czujnikiem ciśnieniajest 6 kabli. Trzy idą do czujnika a kolejne trzy niżej i są uciete.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Bosek2015 Opublikowano 2 Maja 2018 Autor Opublikowano 2 Maja 2018 W dniu 27.04.2018 o 17:04, Bosek2015 napisał: Tylko że on juz jest podpięty. W wiązce przed czujnikiem ciśnienia jest 6 kabli. Trzy idą do czujnika a kolejne trzy niżej i są uciete. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Kabel jest od pilota sterowania bramą. Nie ma nic wspólnego z klima.
