Parametry 1 sondy lambda
Jestem nowy  dlatego prosze o wyrozumialosc  wyskoczyl mi istatnio blad po134 o2 sensor sondy 1 przed katem z tego co wiem to  jest to grzanie sondy jednak jak sprawdzam na pinach 3 i 4 to pokazuje wartosc 3.2oma czyli chyba jest ok   to co moze byc przyczyna  tego bledu?  na wtyczce  6 i 2 od strony instalacji gdzie ktos napisal ze powinno byc 100 omow a u mnie  jest 65 czy to jest prawidlowe? To moze byc przyczyna ? Sa tam jakies bezpieczniki czy juz sterownik pada?
Błąd sondy może być przez źle wystrojone lpg. Zrób log statyczny i dynamiczny 2+33 zarówno na pb i lpg.
Kurcze jezdzac na pb tez sie zapala  np ostatnio jak jest powyzej 20  stopni to juz  mniej  jakby temp powietrza na zewnatrz miala  znaczenia . Ok  porobie logi.
