Kontrola wielowtrysków przy pomocy VAG pro kanały
Witam wszystkich chciałbym skontrolowac u siebie w jakim stanie są wtryski potrzebował bym numery na jakich kanałach można to sprawdzić i jeśli ktoś wie jakie wartości powinny tam być żeby przyruwnać do swoich i ewentualnie myśleć o wymianie. Silnik 1.9 Tdi 130 km. Dziękuję pozdrawiam
Pompowtryski to grupy 013, 018, 023.
Zrób logi statyczne, wrzuć je na tą stronę http://vaglogi.pl/  a linki podaj tutaj.
Poniżej masz opisane jak robić logi.
Edytowane przez Tracer39
13 godzin temu, Tracer39 napisał:
Witam niestety z przyczyn technicznych nie mogę dodać linku wiec wypisze ,silnik rozgrzany 90 stopni
Grupa :013
-0.33 mg/H
-0.14 mg/H
 0.54 mg/H
-0.07 mg/H
Grupa ;018
0.00
0.00
0.00
0.00
Grupa :023
19.00
14.00
13.00
62.00
Dodam że pod czas jazdy zapala mi się kontrolka od trakcji silnik przy 2000 obrotów zaczyna szarpać i nie równo chodzić po przekroczeniu 2200 obrotów szarpanie znika . Przy podłączeniu komputera i sprawdzeniu wyskoczył mi taki błąd; Pump-Jet zawór cylindra 4 (N243):Przekroczony zakres regulacji: P1270....Na dole podam wartości z grup gdy pali się kontrolka trakcji.
Grupa:013
-1.18 mg/H
-0.78 mg/H
-0.59 mg/H
2.54 mg/h
Grupa:018
0.00
0.00
0.00
47.00
Grupa:023
21.00
18.00
16.00
127.00
Pytanie czy wszystkie wtryski są do wymiany czy tylko ten 4??
Kupić po regeneracji czy może jakiś używany??
Zdejmuj pokrywę zaworów i dognij konektorki na wtyczkach pompowtrysków.
Już to robiłem nie pomaga kontrolka zapala się cały czas
4 wtrysk niedomaga, albo coś nie tak z listwą... na próbę bym zrzucił pokrywę, wyciągnął 3 i 4 wtrysk i podmienił miejscami, bez nowych uszczelnień.  Dowiesz się wtedy co jest zwalone czy korekcja pójdzie za wtryskiem czy zostanie. Jak za wtryskiem, to szukasz używki i podmieniasz z nowymi uszczelnieniami. Jak zostanie to szukasz w elektryce, przy okazji robiąc uszczelnienia :P
Wtrysk został wyciągnięty i zregenerowany. Zrobiłem w weekend 600 km i wszytko śmiga jak należy. Dzięki wszystkim i pozdrawiam
Ten 4 ?
Tak 4
