[B5 AFN] Czy licznik od benzyniaka można przerobić do diesla ?
Witam chcem zalozyc licznik z 6 zegarami bez FIS a mam Diesla a znalazlem w garazu licznik od benzyniaka czy da rade to jakos zgrac ,obrotomierz moze jakos da rade przelozyc z mojego licznika ??
A nie lepiej sprzedać dwa i kupić taki jaki trzeba :mysli:
da sie wszystko vagiem zrobic. Kwestia tylko przełożenia tarczki obrotomierza
vaga mam tarcze z mojego tylko czy to zadziala??
Nie nie zadziała poprostu wystarczy przekodować na diesla a obr nie ruszać będzie wskazywał prawidłowo.
a dodatkowe wskazniki od razu beda zyly ?
ten moj licznik ktory znalazlem w garazu nie dziala bo jest cos z niego wylutowane ale zakupilem licznik wiec za jakis tydzien bede wiedzial co i jak ,napewno to opisze :hi:[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2009, 10:16_________________________________________________Wiec tak licznik od benzyny pasuje i chodzi bez problemu tylko trzebaa zmienic kodowanie z 00042 na 00040, obrotomiez pokazuje dobrze bez zmiany tarczy(dochodzi do 5 tys) ale stwierdzilem ze troche lipam miec w dieslu obrotmierz do 8tys obr. , wiec chcac miec dwa dodatkowe zegary pzelozylem tylko te dwa zegary czyli voltomierz i temp oleju do mojego licznika wszystko plug&play,i trzeba przelutowac dwie diody do podswietlenia ,jedna diode zaporowa i dwa rezystory z zakupionego licznika do swojego[br]Dopisany: 05 Kwiecień 2009, 09:18_________________________________________________Dodam jeszcze zeby zadzialaly te dwa dodatkowe zegary trzeba wlutowac diode zaporowa ,dwa rezystory i dwie czerwone diody led oto zdjecia gdzie trzeba je wlutowac:
i juz dziala ci wskaznik oleju?
podpiolem czujnik i dziala temperatura oleju :good:
