modul komfortu 8E0959433CP schemat
Witam?
mam taki problem bo zmienilem modul komfortu, poprzedni byl zalany. Pojawil sie problem z domykaniem szyberdachu i szyb z pilota klapa bagaznika tez sie nie otwiera z pilota i do tego po zamknieciu auta po ok 2 min migaja wszystkie kierunkowskazy.
Mecanik rozklada rece?.Jest ktos w stanie pomoc?
Godzinę temu, fabian.82 napisał:
Witam?
Jak migają kierunkowskazy to może alarm sie uruchamia? Sprawdźcie vagiem kodowania. Możliwe że wystarczy wykodować alarm, zakodować funkcje których brakuje i po sprawie. :)
z tego co mowil mechanik to jest fabryczny alarm
niby kodowal ale nic nie wchodzi poprostu oduca kazde kodowanie
witam koledzy mam pytanie czy posiada ktos schemat wiazek kabli ktore wchodza z kostkmi do modulu chodzi o opis ktory za co odpowiada
mam a4 b7 z auto alarmem ciagle wyskakuje blad alarmu a po wyciagnieciu komfortu od wiazki ktora idzie do modulu mam dwa uciete i podejrzewam ze to od tego, po zamknieciu auta mijaja dwie minuty i migaja kierunkowskazy ale syrena nie wyje a i do tego nie domyka szyb i szyberdachu?
na elektrykow wydalem juz kupe kasy i kazdy rozklada rece?
pomozcie?
Pisałeś kolego, że wymieniałeś tylko sam moduł, więc wiązkę w takim stanie jakim masz teraz miałeś i poprzednio, z tego co opisujesz różnica wg mnie musi być tylko w kodowaniu modułu komfortu, zakładam, że moduł został poprawnie zaadoptowany do nowego auta, można spróbować odłączyć aku na kilka minut i spróbować ponownie kodowania ewentualnie zmienić lapka/kabel/soft.
tak dokladnie byl wymieniony sam modul i podpiety pod wiazke ktora juz byla w aucie
sproboje jak piszesz z akumulatorem i zmiana lapka
dziekuje za odzew kolego napewno dam znac czy sie uda?
