Kris38 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 (edytowane) Witam , pobrykam sie z tym problemem juz dosc dlugo ;/ wymienione swiece, cewki byly podmnieniane , sprawdzona szczelnosc dolotu i auto na biegi jałowym łapie lewe obroty , tzn podnosi je czasem a pozniej wracaja po chwili do normy , w czasie pracy czy to na benzynie czy lpg potrafi nastać przerwa w pracy silnika czyli auto pracuje i jest przerwa takie pyk jakby wypadnie/cofanie zapłonu , nie mam juz pojecia co moze byc przyczyna chcem jeszcze poszukac problemu zanim oddam auto na zrobienie glowicy ...a czytalem ze niektorzy sie zdecydowali na remont glowicy a zaplony im dalej cofało. Moż jakieś kanały w vag dla Was jeszcze sprawdzić oto logi http://log.malonetuning.com/chart/232130#H8KLCAADIcOzWgIDbcKNQQrDgzAMBMO%2FwqLCswx1wpvDnxgfw5RGwrjChsOECsKyEsOSwr7CvnEMwqXChx53woZhQwDDpVk2diMZVTZAwo%2FCt8KIw7%2FDsMK1w6HCh8OMw7dcw5glwpV1wqnCgMKXDifDkcO8w6ZjIiQuwqxkDMOdwpTCjcOVwpzCicObHcOtwrkVwr3CoXF0wq8vAsONw6lpZ3LCvMO9wojDoHHCiAjDvlTCtMKaw5Rlw4rDlsKMH2LDvAAQQ0hCwr8AAAA%3D http://log.malonetuning.com/chart/232131#H8KLCAABIcOzWgIDTcKLQQ7DgjAMBMO%2Fw6LCsy3CtVDDuEzClEPCoFbCsFTDosOKcVHDocO1wpBWQj3DrsOMTghww5fDp00KUzZdw6YKw5hFbHBSwpMPw78mQsOmw4LClsKcYTfDpcOFw6bDpEorwqVVWsKxN2kcw6nDvUdgwpIfwr4lwpXDvSDDggnDjzjDoAXCrxHCocOfDmlxwq3DsyTDnnw%2Fw4TDuAV1w6fDokLClwAAAA%3D%3D http://log.malonetuning.com/chart/232132#H8KLCAABIcOzWgIDTcKMQQrDgzAMBMO%2FwqLCswQJTV8TfHBrw6EIUjvDiHJJw7vDusOEDsKUHndndsOnGcKew7nDtcKQw4QUNcOXwq0ADg5bwrlmwpUvwp8RIXJiw7XDhnDCkcO0ZjXCskw7w7ldw5rDosOaLBLCmMKCN1%2FDmFp5Q8OTw4rCjcO4EMOow7PCk0ElLsOWw49Ow7MPw4wDw55xcghjwofCvlouw5sqw71swpzCnDsAMU8nwo7CrQAAAA%3D%3D Edytowane 9 Maja 2018 przez Kris38
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Masz wsadzony jakiś zamiennik zaworka jednokierunkowego odmy?
Kris38 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 ten w trójniku pod kolektorem? zmienialem go ale nie pamietam co wlozylem , na starym zaworku to samo sie działo co i na nowym
przem8 Opublikowano 9 Maja 2018 Opublikowano 9 Maja 2018 Teraz podmieniałeś? A stary był sprawny? Objawy pasują do tego zaworka w trójniku, a eżektor w jakim stanie?
Kris38 Opublikowano 9 Maja 2018 Autor Opublikowano 9 Maja 2018 Ezektor wymieniłem tez , stary zawor pod kolektorem był dobry ;/ nie mam pomysłów i łudzę się żeby to chociaż nie głowica była. Korek wlewu oleju jak odkręcę to skacze wiec z odpowiedzeniem wszystko Oki No czasem go potrafi zassac jak odkręcę i położę na silniku . Spróbować kupić w aso jeszcze oryginalny zaworek odmy pod kolektor i wymienić ? Ezektor brałem tez zamiennik i słychać jak powietrze idzie przez niego tak jakby syczy ale jest szczelny itd W jakich grupach w Vag mogę sprawdzić cofanie zapłonu lub wypadanie ? 020 to cofanie tak ? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
